Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip ATSAMC21E15A-MZT — Даташит
СерияATSAMC21E15A
МодельATSAMC21E15A-MZT
5-вольтовый 32-битный микроконтроллер ARM с CAN-FD
Datasheet SAM C20/C21
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 30 дек 2020
32-bit Arm Cortex-M0+ with 5V Support, CAN-FD, PTC, andAdvanced Analog
MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 32KB Flash 5V Automotive 32-Pin VQFN EP T/R
ATSAMC21E15A-MZT
Устройства Microchip SAM C серии 5V Cortex M0 + предназначены для промышленных и коммерческих приложений в шумной среде.
Эти продукты оснащены надежными коммуникационными периферийными устройствами, включая модуль SERCOM и CAN-FD, а также усовершенствованные периферийные устройства для управления двигателем и Peripheral Touch Control (PTC) для разработки надежных пользовательских интерфейсов.
КорпусVQFN
ADC Input10
Архитектура32
Auxiliary Flash1 KB
Тактовая частота процессора45 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-M0+
CTMU testNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Crypto EngineNo
DAC Outputs1
Direct Memory Access Channels6
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C4
Input Capture10
IrDAYes
LINYes
Lead Count32
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers5
Max 32-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1000 ksps
Max DAC Resolution10 Bits
Max I/O Pins26
Max PWM outputs24 including complementary
Number of ADCs2
Number of CAN Modules1
Количество компараторов3
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min2.7 В
PWM Max Resolution32 Bits
PWM Resolution2 нс
Parallel PortGPIO
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount32
Размер памяти программ32 KB
RAM4 KB
SPI4
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART4
Vbat/Vddbu battery backupNo
ATSAMC21E16A ATSAMC21G15A ATSAMC21G16A ATSAMC21J15A ATSAMC21J16A
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMC21E15AMZT, ATSAMC21E15A MZT
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMC21E15A-MZT
