Datasheet STMicroelectronics T1235H-8G — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
Семейство8H
СерияT1235H-8G
МодельT1235H-8G
12 А - 800 В - 150 ° C 8H-симистор в D2PAK
Datasheet T1235H-8G
PDF, 268 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 янв 2021, Страниц: 12
12 A - 800 V - 150 °C 8H-Triac in D2PAK
30 предложений от 12 поставщиков
Триак, 800 В, 12 А, TO-263, 35 мА, 1.3 В, 5 Вт
Зенер
Россия и страны ТС
T1235H-8G-TR
от 35 ₽
T1235H-8G-TR
53 ₽
T1235H-8G
от 138 ₽
T1235H-8G-TR
Специально разработанный для работы при 800 В и 150 ° C, симистор T1235H-8G в корпусе D 2 PAK обеспечивает улучшенное управление температурой: этот 12-амперный симистор является правильным выбором для компактного привода нагрузок переменного тока и позволяет уменьшить размер радиатора.
Корпус D 2 PAK идеально подходит для компактных SMD-конструкций на платах для поверхностного монтажа или на изолированных металлических платах.
Основанный на высокотемпературной технологии Snubberless ST, он предлагает более высокие заданные уровни коммутации при выключении и помехоустойчивость вплоть до T j max.
T1235H-8G безопасно оптимизирует управление самыми жесткими универсальными двигателями, нагревателями и индуктивными нагрузками для промышленного управления и бытовой техники.
Snubberless - торговая марка STMicroelectronics.
КорпусD2PAK
Серия: T1235H-8G (2)
  • Thyristors (SCR) and AC Switches > Triacs > High-temperature Triacs > 800V 8H Triacs
T1235H8G, T1235H 8G
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics T1235H-8G
