Datasheet STMicroelectronics T3035H-8G — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
Семейство8H
СерияT3035H-8G
МодельT3035H-8G
30 A - 800 В - 150 ° C Симистор серии H в D²PAK
Datasheet T3035H-8G
PDF, 270 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 янв 2021, Страниц: 12
30 A - 800 V - 150°C H-series Triac in D²PAK
39 предложений от 14 поставщиков
30A - 800V - D2PAK, H-SERIES TRI. TRIAC Alternistor - Snubberless 800V 30A Surface Mount D2PAK. Thyristors - TRIACs
T3035H-8G-TR
123 ₽
T3035H-8G
163 ₽
Элитан
T3035H-8G
193 ₽
T3035H-8G
от 263 ₽
Специально разработанный для работы при 800 В и 150 ° C, симистор T3035H-8G в корпусе D²PAK обеспечивает улучшенное управление температурой: этот 30-амперный симистор является правильным выбором для компактного привода с большой нагрузкой переменного тока и позволяет уменьшить размер радиатора.
Основанный на высокотемпературной технологии ST Snubberless, он обеспечивает более высокие заданные уровни коммутации при выключении и помехоустойчивость до T j max.
T3035H-8G безопасно оптимизирует управление самыми жесткими универсальными двигателями, нагревателями и индуктивными нагрузками для промышленного управления и бытовой техники.
Доступный в корпусе D²PAK, он подходит для компактных SMD-конструкций на платах для поверхностного монтажа, на изолированной металлической подложке или на медных платах прямого соединения.
КорпусD2PAK
Серия: T3035H-8G (2)
  • Thyristors (SCR) and AC Switches > Triacs > High-temperature Triacs > 800V 8H Triacs
T3035H8G, T3035H 8G
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics T3035H-8G
