Datasheet Renesas P9418 — Даташит
| Производитель | Renesas |
| Серия | P9418 |
Беспроводной приемник мощности 60 Вт с режимом WattShare TRx
60W Wireless Power Receiver with WattShare TRx Mode
| P9418-0AWQI8 | по запросу | ||
| P9418AF | по запросу | ||
| P9418AG | по запросу | ||
| P9418-1AWQI8 Renesas | по запросу | ||
P9418 - это интегрированная однокристальная микросхема беспроводного передатчика / приемника энергии (TRx).
Устройство может быть настроено для приема или передачи сигнала мощности переменного тока посредством магнитной индукции.
Когда устройство сконфигурировано как беспроводной передатчик энергии, оно использует встроенный в микросхему полный / полумостовой инвертор, генератор ШИМ, модулятор / демодулятор для связи и микроконтроллер для выработки сигнала питания переменного тока для управления внешним резервуаром LC. В качестве приемника устройство принимает сигнал питания переменного тока от беспроводного передатчика и преобразует его в выпрямленное выходное напряжение, которое можно использовать для питания устройств или питания входа зарядного устройства в мобильных приложениях. P9418 объединяет высокоэффективный синхронный мостовой выпрямитель и схему управления для модуляции нагрузки и отправки пакетов сообщений на передатчик (Tx) для оптимизации подачи энергии.
P9418 оснащен энергонезависимой памятью с многократным программированием (MTP), что позволяет легко обновлять микропрограммное обеспечение управления и функции устройства. Устройство включает защиту от перегрева и напряжения. Сбои, связанные с переключением питания, управляются ведущим в отрасли 32-разрядным процессором ARM Cortex-M0, обеспечивающим высокий уровень программируемости при чрезвычайно низком потреблении энергии в режиме ожидания. Процессор также может управлять GPIO для индикации режимов работы и неисправностей. P9418 доступен в сверхкомпактном корпусе 70-WLCSP.
| P9418-0AWQI8 | |
| P9418-0AWQI8 | |
| N | 1 |
| Код корпуса производителя | AWQ70D1 |
| Parameters / Models | P9418-0AWQI8 |
| Temperature Grade | I |
| P9418-0AWQI8 | |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Power & Power Management > Wireless Power > Wireless Power Receivers > 60W Wireless Power Receiver with WattShare™ TRx Mode
