Datasheet Maxim MAX4395EUD+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4395
МодельMAX4395EUD+
Сверхкомпактные недорогие операционные усилители 85 МГц с выходами Rail-to-Rail и отключением
Datasheet MAX4389, MAX4390, MAX4392–MAX4396
PDF, 2.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 15 янв 2021, Страниц: 17
Ultra-Small, Low-Cost, 85MHz Op Amps with Rail-to-Rail Outputs and Disable
31 предложений от 21 поставщиков
Операционный усилитель, выход с полным размахом напряжения, 4 Усилителя, 85 МГц, 500 В/мкс
MAX4395EUD+
Maxim
61 ₽
MAX4395EUD
192 ₽
Элитан
MAX4395EUD+
458 ₽
МосЧип
MAX4395EUD+
Maxim
Семейство операционных усилителей MAX4389 / MAX4390 / MAX4392 – MAX4396 представляет собой стабильные устройства с единичным усилением, сочетающие в себе высокую скорость работы, выходы rail-to-rail и режим отключения.
Эти устройства предназначены для приложений, в которых вход или выход доступны внешнему миру, например для видео и коммуникаций.
MAX4389 / MAX4390 / MAX4392 – MAX4396 работают от одного источника питания от 4,5 В до 11 В или от двух источников питания от ± 2,25 В до ± 5,5 В. Диапазон синфазного входного напряжения простирается до отрицательной шины питания (земля в приложениях с однополярным питанием). MAX4389 / MAX4390 / MAX4392 – MAX4396 потребляют всего 5,5 мА тока покоя на каждый усилитель, обеспечивая при этом полосу пропускания 85 МГц -3 дБ, равномерность усиления 0,1 дБ и скорость нарастания 500 В / мкс. В режиме отключения выходы устанавливаются на высокий импеданс, при этом потребляется ток всего 450 мкА.
Одиночный MAX4389, двойной MAX4393, тройной MAX4394 и четырехъядерный MAX4396 включают возможность отключения. MAX4389 и MAX4390 доступны в ультрамалых 6-контактных корпусах SC70.
MAX4389 MAX4390 MAX4392 MAX4393 MAX4394 MAX4396
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4395EUD+
