Datasheet Maxim MAX4395EUD/V+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4395 |
Модель | MAX4395EUD/V+T |
Сверхкомпактные недорогие операционные усилители 85 МГц с выходами Rail-to-Rail и отключением
Ultra-Small, Low-Cost, 85MHz Op Amps with Rail-to-Rail Outputs and Disable
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Быстродействующие операционные усилители 85MHz w/Rail-Rail Output | |||
MAX4395EUD/V+T Maxim | 68 ₽ | ||
MAX4395EUD/V+T Maxim | 119 ₽ | ||
MAX4395EUD/V+T Maxim | по запросу | ||
Семейство операционных усилителей MAX4389 / MAX4390 / MAX4392 – MAX4396 представляет собой стабильные устройства с единичным усилением, сочетающие в себе высокую скорость работы, выходы rail-to-rail и режим отключения.
Эти устройства предназначены для приложений, в которых вход или выход доступны внешнему миру, например для видео и коммуникаций.
MAX4389 / MAX4390 / MAX4392 – MAX4396 работают от одного источника питания от 4,5 В до 11 В или от двух источников питания от ± 2,25 В до ± 5,5 В. Диапазон синфазного входного напряжения простирается до отрицательной шины питания (земля в приложениях с однополярным питанием). MAX4389 / MAX4390 / MAX4392 – MAX4396 потребляют всего 5,5 мА тока покоя на каждый усилитель, обеспечивая при этом полосу пропускания 85 МГц -3 дБ, равномерность усиления 0,1 дБ и скорость нарастания 500 В / мкс. В режиме отключения выходы устанавливаются на высокий импеданс, при этом потребляется ток всего 450 мкА.
Одиночный MAX4389, двойной MAX4393, тройной MAX4394 и четырехъядерный MAX4396 включают возможность отключения. MAX4389 и MAX4390 доступны в ультрамалых 6-контактных корпусах SC70.
MAX4389 MAX4390 MAX4392 MAX4393 MAX4394 MAX4396
- MAX4395ESD+ MAX4395ESD+T MAX4395EUD+ MAX4395EUD+T MAX4395EUD/V+ MAX4395EUD/V+T
- Analog > Amplifiers
