Datasheet Maxim MAX1735EUK25+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX1735 |
Модель | MAX1735EUK25+T |
200 мА, линейный стабилизатор с отрицательным выходом и малым падением напряжения в SOT23
200mA, Negative-Output, Low-Dropout Linear Regulator in SOT23
![]() 43 предложений от 22 поставщиков Чип стабилизации напряжения, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1735EUK25+T Fixed LDO Voltage Regulator, -6.5V to -2.5V In, 80mV Dropout, -2.5V/200mA Out, SOT-23-5 | |||
MAX1735EUK25+T Maxim | 78 ₽ | ||
MAX1735EUK25-T Maxim | по запросу | ||
MAX1735EUK25-T Analog Devices | по запросу | ||
MAX1735EUK25+T Toshiba | по запросу |
Линейный стабилизатор MAX1735 с отрицательным выходом и малым падением напряжения работает от входного напряжения от -2,5 В до -6,5 В и выдает гарантированный ток 200 мА с низким падением напряжения 80 мВ.
Выходное напряжение с высокой точностью (± 1%) устанавливается заранее или может быть отрегулировано от -1,25 В до -5,5 В с помощью внешнего резистивного делителя напряжения.
Внутренний N-канальный МОП-транзистор обеспечивает низкий ток покоя 85 мкА практически независимо от нагрузки, что делает это устройство идеальным для портативного оборудования с батарейным питанием, такого как КПК, мобильные телефоны, беспроводные телефоны и беспроводные модемы данных.
Устройство доступно в нескольких вариантах предустановленного выходного напряжения: -5,0 В, -3,0 В и -2,5 В. Все версии предлагают режим отключения с низким энергопотреблением 1 нА, защиту от короткого замыкания и защиту от тепловой перегрузки. Предлагается устройство в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23.
- MAX1735EUK25+ MAX1735EUK25+T MAX1735EUK30+ MAX1735EUK30+T MAX1735EUK50+ MAX1735EUK50+T
- Power > Linear Regulators (LDOs)
