Datasheet Maxim MAX1735EUK30+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1735
МодельMAX1735EUK30+
200 мА, линейный стабилизатор с отрицательным выходом и малым падением напряжения в SOT23
Datasheet MAX1735
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 янв 2021, Страниц: 10
200mA, Negative-Output, Low-Dropout Linear Regulator in SOT23
46 предложений от 21 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX1735EUK30+T Fixed LDO Voltage Regulator, -6.5V to -2.5V, 80mV Dropout, 3Vout, 200mAout, SOT-23-5
Элитан
MAX1735EUK30+
372 ₽
МосЧип
MAX1735EUK30-T
Maxim
TradeElectronics
MAX1735EUK30+T
Maxim
SUV System
MAX1735EUK30+T
Линейный стабилизатор MAX1735 с отрицательным выходом и малым падением напряжения работает от входного напряжения от -2,5 В до -6,5 В и выдает гарантированный ток 200 мА с низким падением напряжения 80 мВ.
Выходное напряжение с высокой точностью (± 1%) устанавливается заранее или может быть отрегулировано от -1,25 В до -5,5 В с помощью внешнего резистивного делителя напряжения.
Внутренний N-канальный МОП-транзистор обеспечивает низкий ток покоя 85 мкА практически независимо от нагрузки, что делает это устройство идеальным для портативного оборудования с батарейным питанием, такого как КПК, мобильные телефоны, беспроводные телефоны и беспроводные модемы данных.
Устройство доступно в нескольких вариантах предустановленного выходного напряжения: -5,0 В, -3,0 В и -2,5 В. Все версии предлагают режим отключения с низким энергопотреблением 1 нА, защиту от короткого замыкания и защиту от тепловой перегрузки. Предлагается устройство в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23.
  • Power > Linear Regulators (LDOs)
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1735EUK30+
