Datasheet Maxim MAX1735 — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX1735 |
200 мА, линейный стабилизатор с отрицательным выходом и малым падением напряжения в SOT23
200mA, Negative-Output, Low-Dropout Linear Regulator in SOT23
Купить MAX1735 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 355 ₽16 предложений от 16 поставщиков IC REG LIN NEG ADJ 200MA SOT23-5. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 200mA SOT-23-5. PMIC - Voltage Regulators - Linear... | |||
| MAX1735EUK-C71086 Rochester Electronics | 133 ₽ | ||
| MAX1735EUK50+ Maxim | 222 ₽ | ||
| MAX1735ESA25 Maxim | по запросу | ||
| MAX1735EUK25+ Maxim | по запросу | ||
Линейный стабилизатор MAX1735 с отрицательным выходом и малым падением напряжения работает от входного напряжения от -2,5 В до -6,5 В и выдает гарантированный ток 200 мА с низким падением напряжения 80 мВ.
Выходное напряжение с высокой точностью (± 1%) устанавливается заранее или может быть отрегулировано от -1,25 В до -5,5 В с помощью внешнего резистивного делителя напряжения.
Внутренний N-канальный МОП-транзистор обеспечивает низкий ток покоя 85 мкА практически независимо от нагрузки, что делает это устройство идеальным для портативного оборудования с батарейным питанием, такого как КПК, мобильные телефоны, беспроводные телефоны и беспроводные модемы данных.
Устройство доступно в нескольких вариантах предустановленного выходного напряжения: -5,0 В, -3,0 В и -2,5 В. Все версии предлагают режим отключения с низким энергопотреблением 1 нА, защиту от короткого замыкания и защиту от тепловой перегрузки. Предлагается устройство в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23.
- Power > Linear Regulators (LDOs)
