Datasheet Infineon 2ED24427N01FXUMA1 — Даташит
ПроизводительInfineon
Серия2ED24427N01F
Модель2ED24427N01FXUMA1
Двухканальный драйвер затвора низкого напряжения с высоким током 24 В для управления переключателями большой мощности
Datasheet 2ED24427N01F
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: 02_00, Файл закачен: 25 янв 2021, Страниц: 21
10 A dual -channel low-side gate driver IC
15 предложений от 9 поставщиков
2ED24427N01FXUMA1
Infineon
357 ₽
Элитан
2ED24427N01FXUMA1
Infineon
493 ₽
2ED24427N01FXUMA1
Infineon
1 370 ₽
Hi-Tech Circuit Group
2ED24427N01FXUMA1
Infineon
EiceDRIVER 24 В двухканальный неинвертирующий драйвер затвора нижнего плеча для полевых МОП-транзисторов или IGBT с типичными токами источника и стока 10 А в корпусе DSO-8 с теплоэффективной открытой площадкой питания.
2ED24427N01F обеспечивает более высокую мощность и более быструю частоту переключения в нескольких приложениях с уменьшенным размером печатной платы и повышенной надежностью за счет упрощения конструкции системы с высокой плотностью мощности.
2ED24427N01F - это низковольтный силовой МОП-транзистор и неинвертирующий драйвер затвора на БТИЗ. Запатентованные технологии CMOS, устойчивые к защелкам, позволяют создавать прочную монолитную конструкцию. Логический вход совместим со стандартным выходом CMOS или LSTTL. Выходной драйвер имеет текущий буферный каскад. Выходные драйверы имеют буферный каскад с высоким импульсным током, предназначенный для минимальной поперечной проводимости драйвера. Согласованы задержки распространения между двумя каналами. Внутренняя схема VCC обеспечивает защиту от пониженного напряжения, которая удерживает выход на низком уровне, пока напряжение питания VCC не окажется в пределах рабочего диапазона.
Серия: 2ED24427N01F (1)
  • 2ED24427N01FXUMA1
  • Power > Gate Driver ICs
На английском языке: Datasheet Infineon 2ED24427N01FXUMA1
