Datasheet Maxim MAX907ESA+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX907
МодельMAX907ESA+T
Двойные / четырехканальные / одиночные, высокоскоростные, сверхмалопотребляющие TTL-компараторы с однополярным питанием
Datasheet MAX907, MAX908, MAX909
PDF, 651 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 фев 2021, Страниц: 11
Dual/Quad/Single, High-Speed, Ultra-Low-Power, Single-Supply TTL Comparators
26 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Компаратор, Comparator Dual 5.5V 8Pin SOIC N T/R
MAX907ESA+T
Maxim
199 ₽
MAX907ESA-T
от 436 ₽
MAX907ESA+T
665 ₽
ЗУМ-СМД
MAX907ESA-T
Maxim
MAX907 / MAX908 / MAX909 - это двойные / четырехъядерные / одиночные высокоскоростные компараторы напряжения со сверхнизким энергопотреблением, разработанные для использования в системах, питаемых от одного источника + 5 В; MAX909 также принимает двойные источники питания ± 5 В.
Их задержка распространения 40 нс (с перегрузкой на входе 5 мВ) достигается при потребляемой мощности всего 3,5 мВт на компаратор. Широкий входной синфазный диапазон простирается от 200 мВ под землей (ниже отрицательной шины питания для MAX909) до 1,5 В от положительной шины питания.
Поскольку они представляют собой микромощные высокоскоростные компараторы, которые работают от одного источника питания +5 В и имеют встроенный гистерезис, эти устройства заменяют множество старых компараторов в широком диапазоне приложений. Выходы MAX907 / MAX908 / MAX909 совместимы с TTL и не требуют внешней подтягивающей схемы. Все входы и выходы могут быть постоянно замкнуты на любую шину питания без повреждений. Эти простые в использовании компараторы включают внутренний гистерезис, чтобы обеспечить чистое переключение выходов, даже когда устройства управляются медленным входным сигналом.
MAX909 имеет дополнительные выходы и выходную защелку. Также предусмотрен отдельный вывод питания для расширения диапазона аналогового входа до -5 В.
Двойной MAX907 и одиночный MAX909 доступны в 8-контактных корпусах DIP и SO, а четырехконтактный MAX908 доступен в 14-контактных корпусах DIP и SO. Эти компараторы идеально подходят для приложений с одним источником питания +5 В, где требуется сочетание высокой скорости, точности и сверхнизкого рассеивания мощности.
MAX908 MAX909
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX907ESA+T
