Datasheet Diodes 74LVC2T45RA3-7 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | 74LVC2T45 |
Модель | 74LVC2T45RA3-7 |
Двухразрядный транслятор напряжения 74LVC2T45 - это двухбитовый трансивер с двойным питанием и трехпозиционными выходами, пригодными для передачи двух логических битов в разных областях напряжения.
DUAL BIT DUAL POWER SUPPLY TRANSLATING TRANSCEIVER WITH 3 STATE OUTPUTS
![]() 34 предложений от 6 поставщиков Transceiver, Translating, 74LVC2T45, 1.2 V to 5.5 V Supply, X2-DFN1210-8, -40 °C to 150 °C | |||
74LVC2T45RA3-7 Diodes | от 3.36 ₽ | ||
74LVC2T45RA3-7 Diodes | от 23 ₽ | ||
74LVC2T45RA3-7 Diodes | от 32 ₽ |
Контакт направления (DIR) и порт A, состоящий из контактов 1A и 2A, имеют логические уровни относительно V CC (A), а порт B, состоящий из контактов 1B и 2B, имеет логические уровни, связанные с V CC (B). Такое расположение обеспечивает универсальное преобразование низкого напряжения между любыми напряжениями от 1,2 В до 5,5 В. Когда к выводу направления применяется ВЫСОКИЙ логический уровень, выводы порта A становятся входами, а выводы порта B - выходами. И наоборот, роли портов меняются на противоположные, когда на выводе направления установлено НИЗКОЕ значение. Функция трех состояний (Ioff) переводит все выводы портов в состояние высокого импеданса, когда любой источник питания находится на 0 В, что предотвращает и повреждает токи обратного тока и обеспечивает гальваническая развязка при отключении питания до 5,5 В, чтобы не мешать логической работе любого из портов.
Корпус | X2-DFN1210-8 |
Семейство | LVC |
Function/ Description | Dual Bit Voltage Translator |
Input/ Output Current | 24 |
Number of Gates | 2 |
Тип выхода | Push-Pull |
VCC Max | 5.5 V |
VCC Min | 1.2 V |
tpd max @ (1.5V) | 21.3 ns |
tpd max @ (1.8V) | 17.7 ns |
tpd max @ (2.5V) | 8.5 ns |
tpd max @ (3.3V) | 5.6 ns |
tpd max @ (5.0V) | 3.9 ns |
- 74LVC2T45HK3-7 74LVC2T45RA3-7
- Logic > Dual Gate Logic
74LVC2T45RA37, 74LVC2T45RA3 7
