Datasheet Diodes 74LVCH2T45HK3-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
Серия74LVCH2T45
Модель74LVCH2T45HK3-7
Двухразрядный транслятор напряжения с удержанием шины 74LVCH2T45 - это двухбитный трансивер с двойным питанием и трехпозиционными выходами, пригодными для передачи двух логических битов в разных областях напряжения.
Datasheet 74LVCH2T45
PDF, 858 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 фев 2021, Страниц: 16
DUAL BIT DUAL POWER SUPPLY TRANSLATING TRANSCEIVER WITH 3 STATE OUTPUTS
41 предложений от 6 поставщиков
Transceiver, Translating, 74LVCH2T45, 1.2 V to 5.5 V Supply, X2-DFN1410-8, -40 °C to 125 °C
Зенер
Россия и страны ТС
74LVCH2T45HK3-7
от 19 ₽
74LVCH2T45HK3-7
Diodes
от 21 ₽
Эиком
74LVCH2T45HK3-7
Diodes
от 21 ₽
74LVCH2T45HK3-7
Diodes
от 21 ₽
Контакт направления (DIR) и порт A, состоящий из контактов 1A и 2A, имеют логические уровни относительно V CC (A), а порт B, состоящий из контактов 1B и 2B, имеет логические уровни, связанные с V CC (B). Такое расположение обеспечивает универсальное преобразование низкого напряжения между любыми напряжениями от 1,2 В до 5,5 В. Когда к выводу направления применяется ВЫСОКИЙ логический уровень, выводы порта A становятся входами, а выводы порта B - выходами. И наоборот, роли портов меняются на противоположные, когда на выводе направления установлено НИЗКОЕ значение. Функция трех состояний (Ioff) переводит все выводы портов в состояние высокого импеданса, когда любой источник питания находится на 0 В, что предотвращает и повреждает токи обратного тока и обеспечивает гальваническая развязка при отключении питания до 5,5 В, чтобы не мешать какой-либо логической активности на любом из портов. 74LVCH2T45 - это вариант 74LVC2T45, который включает функцию удержания шины на каждом входе. Функция удержания шины поддерживает предыдущий логический уровень, поэтому всегда присутствует допустимый логический уровень, что устраняет необходимость в дополнительных резисторах для неиспользуемых или отключенных входов.
КорпусX2-DFN1210-8
СемействоLVC
Function/ DescriptionDual Bit Voltage Translator with Bus Hold
Input/ Output Current24
Number of Gates2
Тип выходаPush-Pull
VCC Max5.5 V
VCC Min1.2 V
tpd max @ (1.5V)21.3 ns
tpd max @ (1.8V)17.7 ns
tpd max @ (2.5V)8.5 ns
tpd max @ (3.3V)5.6 ns
tpd max @ (5.0V)3.9 ns
Серия: 74LVCH2T45 (2)
  • Logic > Dual Gate Logic
74LVCH2T45HK37, 74LVCH2T45HK3 7
На английском языке: Datasheet Diodes 74LVCH2T45HK3-7
