Datasheet Diodes 74LVCH2T45 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | 74LVCH2T45 |
Двухразрядный транслятор напряжения с удержанием шины 74LVCH2T45 - это двухбитный трансивер с двойным питанием и трехпозиционными выходами, пригодными для передачи двух логических битов в разных областях напряжения.
DUAL BIT DUAL POWER SUPPLY TRANSLATING TRANSCEIVER WITH 3 STATE OUTPUTS
52 предложений от 26 поставщиков IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP. Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 2 Channel 420Mbps 8-VSSOP. Logic - Translators, Level Shifters | |||
| 74LVCH2T45GM125 Rochester Electronics | 9.72 ₽ | ||
| 74LVCH2T45GM125 NXP | 9.72 ₽ | ||
| 74LVCH2T45GS,115 NXP | 25 ₽ | ||
Контакт направления (DIR) и порт A, состоящий из контактов 1A и 2A, имеют логические уровни относительно V CC (A), а порт B, состоящий из контактов 1B и 2B, имеет логические уровни, связанные с V CC (B). Такое расположение обеспечивает универсальное преобразование низкого напряжения между любыми напряжениями от 1,2 В до 5,5 В. Когда к выводу направления применяется ВЫСОКИЙ логический уровень, выводы порта A становятся входами, а выводы порта B - выходами. И наоборот, роли портов меняются на противоположные, когда на выводе направления установлено НИЗКОЕ значение. Функция трех состояний (Ioff) переводит все выводы портов в состояние высокого импеданса, когда любой источник питания находится на 0 В, что предотвращает и повреждает токи обратного тока и обеспечивает гальваническая развязка при отключении питания до 5,5 В, чтобы не мешать какой-либо логической активности на любом из портов. 74LVCH2T45 - это вариант 74LVC2T45, который включает функцию удержания шины на каждом входе. Функция удержания шины поддерживает предыдущий логический уровень, поэтому всегда присутствует допустимый логический уровень, что устраняет необходимость в дополнительных резисторах для неиспользуемых или отключенных входов.
| 74LVCH2T45HK3-7 | 74LVCH2T45RA3-7 | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | X2-DFN1210-8 | X2-DFN1210-8 |
| Parameters / Models | 74LVCH2T45HK3-7 | 74LVCH2T45RA3-7 |
| Семейство | LVC | LVC |
| Function/ Description | Dual Bit Voltage Translator with Bus Hold | Dual Bit Voltage Translator with Bus Hold |
| Input/ Output Current | 24 | 24 |
| Number of Gates | 2 | 2 |
| Тип выхода | Push-Pull | Push-Pull |
| VCC Max | 5.5 V | 5.5 V |
| VCC Min | 1.2 V | 1.2 V |
| tpd max @ (1.5V) | 21.3 ns | 21.3 ns |
| tpd max @ (1.8V) | 17.7 ns | 17.7 ns |
| tpd max @ (2.5V) | 8.5 ns | 8.5 ns |
| tpd max @ (3.3V) | 5.6 ns | 5.6 ns |
| tpd max @ (5.0V) | 3.9 ns | 3.9 ns |
- Logic > Dual Gate Logic
