Datasheet Alpha & Omega AOZ1374DI — Даташит
ПроизводительAlpha & Omega
СерияAOZ1374DI
ECPower 23 В 36 мОм Защитный выключатель Программируемый предел тока и блокировка истинного обратного тока
Datasheet AOZ1374DI
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 мар 2021, Страниц: 18
ECPower 23 V 36 mΩ Protection Switch Programmable Current Limit and True Reverse Current Blocking
36 предложений от 9 поставщиков
IC: power switch; USB switch; 3.5A; Ch: 1; SMD; DFN10; 3.4÷23V
Зенер
Россия и страны ТС
AOZ1374DI-01
от 157 ₽
AOZ1374DI-01
Alpha & Omega
от 192 ₽
AOZ1374DI-02
от 196 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AOZ1374DI-02
Alpha & Omega
AOZ1374DI - это токоограничивающий защитный переключатель, предназначенный для приложений, требующих комплексной защиты.
Оба терминала VIN и VOUT рассчитаны на абсолютное максимальное напряжение 28 В. Имеется программируемая функция плавного пуска до 10 мс для ограничения пускового тока для высокоемкостных нагрузок. В отключенном состоянии ток питания снижается до 5 мкА. Он также имеет блокировку от пониженного напряжения на входе (UVLO), защиту от перенапряжения на входе (OVP) и защиту от теплового отключения (TSD).
AOZ1374DI имеет защиту True Reverse Current Blocking (TRCB), чтобы избежать нежелательного обратного тока от VOUT к VIN. Он также имеет внутреннюю схему ограничения тока, которая защищает источник питания от большого тока нагрузки. Порог ограничения тока можно установить внешне с помощью резистора.
AOZ1374DI-01 автоматически перезапустится, когда условия отказа будут устранены.
AOZ1374DI-02 заблокирует выключатель питания в случае неисправности, и для перезапуска устройства необходимо выполнить сброс EN. AOZ1374DI выпускается в небольшом 10-контактном корпусе DFN размером 3 мм x 3 мм.
Серия: AOZ1374DI (2)
  • Power ICs > ECPower Type C Protection Switch
На английском языке: Datasheet Alpha & Omega AOZ1374DI
