Datasheet MSI MSLSAN — Даташит
ПроизводительMSI
СерияMSLSA
МодельMSLSAN
Анализатор спектра малой мощности
Datasheet MSLSA
PDF, 77 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 мар 2021, Страниц: 8
Low Power Spectrum Analyzer
MSLSA - это однокристальный 6-полосный анализатор спектра шириной 1/6 октавы, центральные частоты которого управляются одним генератором тактового сигнала.
Центральные частоты установлены на 1,12246, 1,2599, 1,4142, 1,5874, 1,78179 и 2 (нормализовано). Выборка по углу составляет 100: 1 для нормализованного выхода 2 Гц и 178,16: 1 для нормализованного выхода 1,122 Гц. Выходной сигнал MSLSA 1.1.12246 Гц составляет @ 55,1 кГц (тактовая частота при 5 МГц). Для анализа спектра можно подключить несколько MSLSA, взяв основные тактовые импульсы высокочастотного фильтра и разделив их на 2.
MSLSA включает два незафиксированных операционных усилителя для добавления дополнительного фиксированного усиления для микрофона или других низкоуровневых приложений. Каскад усиления с цифровым программированием обеспечивает усиление 0, 10 или 20 дБ. Контакт PD выбирает отключение питания, низкое энергопотребление для ультразвуковых приложений и обычное питание для работы на частоте 2 МГц. MSLSA изготавливается по технологии CMOS 0,6 мкм для низкого энергопотребления и работы от 3,0 до 5,5 В постоянного тока.
Серия: MSLSA (1)
  • MSLSAN
  • Communications and Specialty Products
На английском языке: Datasheet MSI MSLSAN
