Datasheet Maxim MAX17577ATC+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX17577
МодельMAX17577ATC+T
Высокоэффективные синхронные преобразователи постоянного тока с инвертирующим выходом от 4,5 В до 60 В, 1 А
Datasheet MAX17577, MAX17578
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 мар 2021, Страниц: 23
4.5V to 60V, 1A High-Efficiency, Synchronous, Inverting Output DC-DC Converters
MAX17577ATC+T
Создает отрицательное выходное напряжение в небольшом решении, без внешних переключателей уровня
Серия микросхем регуляторов напряжения, модулей питания и зарядных устройств Himalaya позволяет создавать более холодные, компактные и простые источники питания.
MAX17577 и MAX17578 - это высокоэффективные высоковольтные инвертирующие синхронные преобразователи постоянного тока в постоянный Гималаи со встроенными полевыми МОП-транзисторами и внутренней компенсацией. Устройства генерируют выходное напряжение (V OUT ) от -0,9 В до -36 В и могут выдавать до 1 А тока нагрузки в широком диапазоне входных напряжений от 4,5 В до (60 В - | V OUT |).
Устройства имеют архитектуру управления в режиме пикового тока. MAX17577 работает в режиме непрерывной проводимости (CCM) при всех нагрузках; таким образом, обеспечивая работу с постоянной частотой. MAX17578 работает в режиме прерывистой проводимости (DCM), обеспечивая превосходную эффективность при малых нагрузках. Низкое минимальное время включения позволяет использовать более высокие частоты переключения и небольшие размеры решений.
Устройства позволяют управлять контактами EN / UVLO, RESET с активным низким уровнем и RT / SYNC с помощью сигналов, связанных с заземлением системы, что устраняет необходимость в схемах переключения внешнего уровня. Точность регулирования напряжения обратной связи составляет ± 1,3% в широком диапазоне температур от -40 ° C до + 125 ° C. Устройства доступны в компактном 12-контактном (3 мм x 3 мм) корпусе TDFN. Доступны имитационные модели.
MAX17578
Серия: MAX17577 (2)
  • Power > Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX17577ATC+T
