Datasheet Maxim MAX17577 — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX17577 |
Высокоэффективные синхронные преобразователи постоянного тока с инвертирующим выходом от 4,5 В до 60 В, 1 А
4.5V to 60V, 1A High-Efficiency, Synchronous, Inverting Output DC-DC Converters
Купить MAX17577 на РадиоЛоцман.Цены — от 218 до 859 ₽33 предложений от 10 поставщиков DC-DC Converter, Inverting, Synchronous Buck, 2.2 MHz, TDFN-8 | |||
| MAX17577ATC+ Maxim | от 218 ₽ | ||
| MAX17577ATC+ Analog Devices | от 680 ₽ | ||
| MAX17577ATC+ Maxim | от 859 ₽ | ||
| MAX17577EVKIT# Analog Devices | по запросу | ||
Создает отрицательное выходное напряжение в небольшом решении, без внешних переключателей уровня
Серия микросхем регуляторов напряжения, модулей питания и зарядных устройств Himalaya позволяет создавать более холодные, компактные и простые источники питания.
MAX17577 и MAX17578 - это высокоэффективные высоковольтные инвертирующие синхронные преобразователи постоянного тока в постоянный Гималаи со встроенными полевыми МОП-транзисторами и внутренней компенсацией. Устройства генерируют выходное напряжение (V OUT ) от -0,9 В до -36 В и могут выдавать до 1 А тока нагрузки в широком диапазоне входных напряжений от 4,5 В до (60 В - | V OUT |).
Устройства имеют архитектуру управления в режиме пикового тока. MAX17577 работает в режиме непрерывной проводимости (CCM) при всех нагрузках; таким образом, обеспечивая работу с постоянной частотой. MAX17578 работает в режиме прерывистой проводимости (DCM), обеспечивая превосходную эффективность при малых нагрузках. Низкое минимальное время включения позволяет использовать более высокие частоты переключения и небольшие размеры решений.
Устройства позволяют управлять контактами EN / UVLO, RESET с активным низким уровнем и RT / SYNC с помощью сигналов, связанных с заземлением системы, что устраняет необходимость в схемах переключения внешнего уровня. Точность регулирования напряжения обратной связи составляет ± 1,3% в широком диапазоне температур от -40 ° C до + 125 ° C. Устройства доступны в компактном 12-контактном (3 мм x 3 мм) корпусе TDFN. Доступны имитационные модели.
- Power > Switching Regulators
