Datasheet Maxim MAX17578ATC+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX17578 |
Модель | MAX17578ATC+ |
Высокоэффективные синхронные преобразователи постоянного тока с инвертирующим выходом от 4,5 В до 60 В, 1 А
4.5V to 60V, 1A High-Efficiency, Synchronous, Inverting Output DC-DC Converters
![]() 33 предложений от 9 поставщиков Switching Voltage Regulators 4.5V to 60V, 1A High-Efficiency, Synchronous, Inverting Output DC-DC Converter with Internal Compensation | |||
MAX17578ATC+ | от 223 ₽ | ||
MAX17578ATC+T Analog Devices | от 584 ₽ | ||
MAX17578ATC+ Analog Devices | от 590 ₽ | ||
MAX17578ATC+ Analog Devices | по запросу |
Создает отрицательное выходное напряжение в небольшом решении, без внешних переключателей уровня
Серия микросхем регуляторов напряжения, модулей питания и зарядных устройств Himalaya позволяет создавать более холодные, компактные и простые источники питания.
MAX17577 и MAX17578 - это высокоэффективные высоковольтные инвертирующие синхронные преобразователи постоянного тока в постоянный Гималаи со встроенными полевыми МОП-транзисторами и внутренней компенсацией. Устройства генерируют выходное напряжение (V OUT ) от -0,9 В до -36 В и могут выдавать до 1 А тока нагрузки в широком диапазоне входных напряжений от 4,5 В до (60 В - | V OUT |).
Устройства имеют архитектуру управления в режиме пикового тока. MAX17577 работает в режиме непрерывной проводимости (CCM) при всех нагрузках; таким образом, обеспечивая работу с постоянной частотой. MAX17578 работает в режиме прерывистой проводимости (DCM), обеспечивая превосходную эффективность при малых нагрузках. Низкое минимальное время включения позволяет использовать более высокие частоты переключения и небольшие размеры решений.
Устройства позволяют управлять контактами EN / UVLO, RESET с активным низким уровнем и RT / SYNC с помощью сигналов, связанных с заземлением системы, что устраняет необходимость в схемах переключения внешнего уровня. Точность регулирования напряжения обратной связи составляет ± 1,3% в широком диапазоне температур от -40 ° C до + 125 ° C. Устройства доступны в компактном 12-контактном (3 мм x 3 мм) корпусе TDFN. Доступны имитационные модели.
- MAX17578ATC+ MAX17578ATC+T
- Power > Switching Regulators
