Datasheet STMicroelectronics TSV7722IDT — Даташит
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | TSV7722 |
| Модель | TSV7722IDT |
Высокая полоса пропускания (22 МГц) Низкое смещение (200 мкВ) Операционный усилитель 5 В
Datasheet TSV7721, TSV7722, TSV7723
PDF, 4.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2021, Страниц: 33
High bandwidth (22 MHz) low offset (200 μV) 5 V op amp
 Купить TSV7722IDT на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 168 ₽29 предложений от 9 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps High bandwidth (22MHz) Low offset (200uV) 5V Op ampComplete Your Design  | |||
| TSV7722IDT STMicroelectronics  | 58 ₽ | ||
| TSV7722IDT STMicroelectronics  | от 60 ₽ | ||
| TSV7722IDT STMicroelectronics  | 108 ₽ | ||
| TSV7722IDT STMicroelectronics  | от 167 ₽ | ||
Все особенности- Произведение на ширину полосы частот 22 МГц, единичное усиление стабильно
 - Входное напряжение смещения с высокой точностью: 50 мкВ тип., 200 мкВ макс.
 - Низкий входной ток смещения: 2 пА тип.
 - Низкая плотность шума входного напряжения: 7 нВ / √Гц
 - Широкий диапазон напряжения питания: от 1,8 В до 5,5 В
 - Выходной Rail-to-Rail
 - Входной диапазон синфазного сигнала включает низкую шину
 - Доступны автомобильные версии и версии для останова
 -  Выгоды:
- Преобразование высокочастотного сигнала
 - Оптимизированная точность измерения тока на стороне низкого напряжения
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Корпус | SO-8 |
Серия: TSV7722 (5)
- TSV7722IDT TSV7722IQ2T TSV7722IST TSV7722IYDT TSV7722IYST
- Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps (<50 MHz) > Low Input Bias Current Op Amps
