Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet STMicroelectronics TSV7722IQ2T — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияTSV7722
МодельTSV7722IQ2T
Высокая полоса пропускания (22 МГц) Низкое смещение (200 мкВ) Операционный усилитель 5 В
Datasheet TSV7721, TSV7722, TSV7723
PDF, 4.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2021, Страниц: 33
High bandwidth (22 MHz) low offset (200 μV) 5 V op amp
43 предложений от 11 поставщиков
Операционный усилитель, 2 Усилителя, 22 МГц, 11 В/мкс, 1.8В до 5.5В, DFN, 8 вывод(-ов)
TSV7722IQ2T
81 ₽
TSV7722IQ2T
от 88 ₽
TSV7722IQ2T
364 ₽
TSV7722IQ2T
Все особенности
  • Произведение на ширину полосы частот 22 МГц, единичное усиление стабильно
  • Входное напряжение смещения с высокой точностью: 50 мкВ тип., 200 мкВ макс.
  • Низкий входной ток смещения: 2 пА тип.
  • Низкая плотность шума входного напряжения: 7 нВ / √Гц
  • Широкий диапазон напряжения питания: от 1,8 В до 5,5 В
  • Выходной Rail-to-Rail
  • Входной диапазон синфазного сигнала включает низкую шину
  • Доступны автомобильные версии и версии для останова
  • Выгоды:
    • Преобразование высокочастотного сигнала
    • Оптимизированная точность измерения тока на стороне низкого напряжения
КорпусQFN-8L P 0.5 mm
  • Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps (<50 MHz) > Low Input Bias Current Op Amps
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics TSV7722IQ2T
