Datasheet STMicroelectronics TSV7722IYST — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | TSV7722 |
Модель | TSV7722IYST |
Высокая полоса пропускания (22 МГц) Низкое смещение (200 мкВ) Операционный усилитель 5 В
Datasheet TSV7721, TSV7722, TSV7723
PDF, 4.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2021, Страниц: 33
High bandwidth (22 MHz) low offset (200 μV) 5 V op amp
![]() 36 предложений от 9 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps High bandwidth (22MHz) Low offset (200uV) 5V Op ampComplete Your Design | |||
TSV7722IYST STMicroelectronics | от 70 ₽ | ||
TSV7722IYST STMicroelectronics | 91 ₽ | ||
TSV7722IYST STMicroelectronics | от 102 ₽ | ||
TSV7722IYST STMicroelectronics | 111 ₽ |
Все особенности- Произведение на ширину полосы частот 22 МГц, единичное усиление стабильно
- Входное напряжение смещения с высокой точностью: 50 мкВ тип., 200 мкВ макс.
- Низкий входной ток смещения: 2 пА тип.
- Низкая плотность шума входного напряжения: 7 нВ / √Гц
- Широкий диапазон напряжения питания: от 1,8 В до 5,5 В
- Выходной Rail-to-Rail
- Входной диапазон синфазного сигнала включает низкую шину
- Доступны автомобильные версии и версии для останова
- Выгоды:
- Преобразование высокочастотного сигнала
- Оптимизированная точность измерения тока на стороне низкого напряжения
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Корпус | MiniSO-8 |
Серия: TSV7722 (5)
- TSV7722IDT TSV7722IQ2T TSV7722IST TSV7722IYDT TSV7722IYST
- Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps (<50 MHz) > Low Input Bias Current Op Amps
