Datasheet STMicroelectronics STM8S003K3T6CTR — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияSTM8S003K3
МодельSTM8S003K3T6CTR
Линия Mainstream Value 8-битный микроконтроллер с флэш-памятью 8 Кбайт, процессор 16 МГц, встроенная EEPROM
Datasheet STM8S003F3, STM8S003K3
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 31 мар 2021, Страниц: 103
Value line, 16-MHz STM8S 8-bit MCU, 8-Kbyte Flash memory, 128-byte data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C
57 предложений от 24 поставщиков
Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии STM8Описание: 32-Pin Flash-Based 8-Bit MicrocontrollersИнтерфейс: I2C, SPI, UARTРазрешение: АЦП - 10 битПамять: программная (Flash) - 8...
STM8S003K3T6CTR
53 ₽
STM8S003K3T6CTR
112 ₽
ЭК ЗИП
STM8S003K3T6CTR
от 65 ₽
727GS
STM8S003K3T6CTR
Все особенности
  • Основной
    • Усовершенствованное ядро STM8 16 МГц с архитектурой Гарварда и трехступенчатым конвейером
    • Расширенный набор инструкций
  • Воспоминания
    • Программная память: 8 Кбайт флэш-памяти; сохранение данных 20 лет при 55 ° C после 100 циклов
    • RAM: 1 Кбайт
    • Память данных: 128 байт истинных данных EEPROM; выносливость до 100 тыс.
      циклов записи / стирания
  • Часы, сброс и управление питанием
    • Рабочее напряжение от 2,95 В до 5,5 В
    • Гибкое управление тактовой частотой, 4 основных источника тактовой частоты
      • Генератор с кварцевым резонатором малой мощности
      • Вход для внешних часов
      • Внутренний, настраиваемый пользователем RC 16 МГц
      • Внутренний маломощный RC 128 кГц
    • Система безопасности часов с монитором часов
    • Управление энергопотреблением
      • Режимы пониженного энергопотребления (ожидание, активная остановка, остановка)
      • Индивидуальное отключение периферийных часов
      • Постоянно активный сброс при включении и отключении питания с низким потреблением энергии
  • Управление прерываниями
    • Вложенный контроллер прерываний с 32 прерываниями
    • До 27 внешних прерываний по 6 векторам
  • Таймеры
    • Расширенный таймер управления: 16 бит, 4 канала CAPCOM, 3 дополнительных выхода, вставка мертвого времени и гибкая синхронизация
    • 16-битный таймер общего назначения с 3 каналами CAPCOM (IC, OC или PWM)
    • 8-битный базовый таймер с 8-битным предделителем
    • Таймер автоматического пробуждения
    • Оконные и независимые сторожевые таймеры
  • Коммуникационные интерфейсы
    • UART с тактовым выходом для синхронной работы, SmartCard, IrDA, режим LIN master
    • Интерфейс SPI до 8 Мбит / с
    • Интерфейс I 2 C до 400 Кбит / с
  • Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
    • 10-битный АЦП, ± 1 LSB АЦП, до 5 мультиплексированных каналов, режим сканирования и аналоговый сторожевой таймер
  • Входы / выходы
    • До 28 входов / выходов в 32-контактном корпусе, включая 21 выход с высоким потребителем
    • Надежная конструкция ввода / вывода, устойчивая к подаче тока
  • Поддержка разработки
    • Встроенный однопроводный интерфейсный модуль (SWIM) для быстрого программирования на кристалле и ненавязчивой отладки
КорпусLQFP 32 7x7x1.4 mm
Серия: STM8S003K3 (2)
  • Microcontrollers & Microprocessors > STM8 8-bit MCUs > STM8S Series > STM8S Value line
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics STM8S003K3T6CTR
