Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet Maxim MAX1795EUA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1795
МодельMAX1795EUA+
Повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный с низким потреблением тока и функцией отключения
Datasheet MAX1795, MAX1796, MAX1797
PDF, 2.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 апр 2021, Страниц: 13
Low-Supply Current, Step-Up DC-DC Converters with True Shutdown
MAX1795 / MAX1796 / MAX1797 - это высокоэффективные повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный, предназначенные для небольших портативных портативных устройств.
Эти устройства оснащены схемой True Shutdown от Maxim, которая полностью отключает выход от входа при отключении, повышает эффективность и устраняет дорогостоящие внешние компоненты. Все три устройства также оснащены запатентованной схемой демпфирования LX компании Maxim для снижения электромагнитных помех в чувствительных к шуму приложениях. Для дополнительной внутрисистемной гибкости компаратор контроля аккумуляторной батареи (LBI / LBO) остается активным даже при отключении преобразователя постоянного тока в постоянный.
Диапазон входного напряжения составляет от + 0,7 В до VOUT, где VOUT может быть установлен от + 2 В до + 5,5 В. Запуск гарантирован от + 0,85В. MAX1795 / MAX1796 / MAX1797 имеют предустановленный выход с возможностью выбора контактов 5 В или 3,3 В. Выход также можно настроить на другое напряжение с помощью двух внешних резисторов. Эти три устройства различаются только ограничениями по току, что позволяет оптимизировать внешние компоненты для различных нагрузок: MAX1795, MAX1796 и MAX1797 имеют ограничения по току 0,25A, 0,5A и 1A соответственно. Все устройства упакованы в компактный 8-контактный корпус µMAX, который имеет высоту всего 1,09 мм и половину размера 8-контактного SO.
MAX1796 MAX1797
Серия: MAX1795 (3)
  • Power > Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1795EUA+
Политика конфиденциальности
