Datasheet Maxim MAX1836EUT33+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX1836 |
| Модель | MAX1836EUT33+ |
Внутренний переключатель 24 В, рабочий цикл 100%, понижающие преобразователи
24V Internal Switch, 100% Duty Cycle, Step-Down Converters
|  Купить MAX1836EUT33+ на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 1 029 ₽ 44 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| MAX1836EUT33 | по запросу | ||
| MAX1836EUT33#TG16 | по запросу | ||
| MAX1836EUT33-TG16 Maxim | по запросу | ||
| MAX1836EUT33#TG16 Maxim | по запросу | ||
Высокоэффективные понижающие преобразователи MAX1836 / MAX1837 обеспечивают заданное выходное напряжение 3,3 В или 5 В при напряжении питания до 24 В.
Используя внешние резисторы обратной связи, выходное напряжение можно регулировать от 1,25 В до VIN. Внутренний переключаемый полевой МОП-транзистор с ограничением тока обеспечивает ток нагрузки до 125 мА (MAX1836) или 250 мА (MAX1837).
Уникальная схема управления с ограничением тока, работающая с рабочими циклами до 100%, сводит к минимуму падение напряжения (120 мВ при 100 мА). Кроме того, эта схема управления снижает ток питания при легких нагрузках до 12 мкА. Высокие частоты переключения позволяют использовать крошечные катушки индуктивности и выходные конденсаторы для поверхностного монтажа.
Понижающие преобразователи MAX1836 / MAX1837 с внутренними переключаемыми полевыми МОП-транзисторами доступны в 6-контактных корпусах SOT23 и 3 мм x 3 мм TDFN, что делает их идеальными для недорогих, маломощных и компактных приложений. Для увеличения выходной мощности используйте понижающий преобразователь MAX1776, который использует внутренний переключатель 24 В для подачи тока до 500 мА. Для еще более высоких токов используйте понижающие контроллеры MAX1626 / MAX1627, которые управляют внешним P-канальным MOSFET для выдачи до 20 Вт.
- Power > Switching Regulators
