Datasheet Maxim MAX17227AATA+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX17227A |
Модель | MAX17227AATA+T |
Входное напряжение с 400 мВ на 5,5 В, повышающий преобразователь nanoPower 2 А с защитой от короткого замыкания и функцией полного отключения
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
![]() 24 предложений от 5 поставщиков Switching Voltage Regulators 2A NanoPower Boost | |||
MAX17227AATA+T Maxim | от 35 ₽ | ||
MAX17227AATA+T Maxim | 369 ₽ | ||
MAX17227AATA+T Maxim | от 456 ₽ | ||
MAX17227AATA+T Analog Devices | по запросу |
MAX17227A - это повышающий преобразователь nanoPower, способный выдавать нагрузку до 2 А пикового тока индуктора и предлагающий функцию True Shutdown, покцикловое ограничение тока индуктора, защиту от короткого замыкания и тепловую защиту.
Во время выключения ток, потребляемый с входного контакта, составляет 1 нА. MAX17227A обеспечивает сверхнизкий ток покоя, небольшой общий размер решения и высокую эффективность во всем диапазоне нагрузки и линии. MAX17227A идеально подходит для приложений с батарейным питанием, где длительное время автономной работы является обязательным и требуется высокая эффективность на всех уровнях мощности.
В MAX17227A используется регулируемая по времени схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ), которая потребляет сверхнизкий ток покоя. MAX17227A имеет режим True Shutdown, когда выход отключается от входа без прямого или обратного тока. Это экономит драгоценную энергию батареи для систем, которые динамически включаются и выключаются, имея возможность запуска в предварительно заряженный выходной конденсатор.
MAX17227A предлагается в компактном и экономичном корпусе размером 1,58 мм x 0,89 мм, 6-выводном корпусе WLP (3 x 2, шаг 0,4 мм) и 8-выводном корпусе TDFN 2 мм x 2 мм. Диапазон рабочих температур от -40 ° C до + 125 ° C.
- MAX17227AANT+ MAX17227AANT+T MAX17227AATA+ MAX17227AATA+T
- Power > Switching Regulators
