Datasheet Maxim MAX38912 — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX38912 |
Малошумящие линейные регуляторы LDO на 500 мА, 11 мкВ (среднеквадратичное значение) и режим пониженного энергопотребления
11µVRMS Low-Noise, 500mA LDO Linear Regulators with Low-Power Mode
![]() 27 предложений от 8 поставщиков LDO Voltage Regulators 500mA LDO with Low Power Mode | |||
MAX38912ATA+ Maxim | 224 ₽ | ||
MAX38912ATA+ Analog Devices | 233 ₽ | ||
MAX38912ATA+ | от 486 ₽ | ||
MAX38912EVK#TDFN Analog Devices | по запросу |
MAX38911 / MAX38912 - это малошумящие линейные PMOS-регуляторы с высоким значением PSRR, которые обеспечивают ток нагрузки до 500 мА с выходным шумом всего 11 мкВ (среднеквадратичное значение) в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц.
MAX38911 предварительно сконфигурирован так, чтобы иметь одно выходное напряжение в диапазоне от 0,8 В до 5,0 В, в то время как выходное напряжение на MAX38912 можно отрегулировать до значения в диапазоне от 0,8 до 5,0 В с помощью двух внешних резисторов обратной связи.
Регуляторы полностью защищены от повреждений внутренней схемой, которая обеспечивает программируемое ограничение пускового тока, ограничение выходного сверхтока, ограничение обратного тока и защиту от тепловой перегрузки.
MAX38911ANT упакован в WLP 1,42 мм x 0,83 мм, 3 x 2, 6 выступов, шаг 0,4 мм, а MAX38911ATA и MAX38912ATA - в 8-контактном корпусе TDFN 2 мм x 2 мм.
- Power > Linear Regulators (LDOs)
