Datasheet Maxim MAX6513TT105 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6513
МодельMAX6513TT105
Недорогие дистанционные переключатели температуры SOT
Datasheet MAX6511, MAX6512, MAX6513
PDF, 608 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 апр 2021, Страниц: 8
Low-Cost, Remote SOT Temperature Switches
MAX6511 / MAX6512 / MAX6513 представляют собой полностью интегрированные дистанционные переключатели температуры, в которых в качестве чувствительного элемента для дистанционного измерения температуры используется внешний PN переход (обычно транзистор с диодным соединением).
Эти устройства выдают логический сигнал, когда температура превышает установленный на заводе порог. Доступные пороги срабатывания: от + 45 ° C до + 125 ° C с шагом 10 ° C. Точность находится в пределах ± 3 ° C (TA = от -5 ° C до + 55 ° C) или ± 5 ° C (TA = от -40 ° C до + 85 ° C). Гистерезис выбирается штифтом до 5 ° C или 10 ° C.
MAX6511 имеет КМОП-выход с активным низким уровнем, а MAX6513 имеет КМОП-выход с активным высоким уровнем. MAX6512 имеет выход с открытым стоком. Выходной сигнал утверждается, когда температура превышает пороговое значение. Выход с открытым стоком с активным низким уровнем предназначен для взаимодействия с входом сброса или прерывания микропроцессора (мкП). КМОП-выход с активным высоким уровнем может напрямую управлять силовым полевым транзистором для управления охлаждающим вентилятором.
MAX6511 / MAX6512 / MAX6513 работают от напряжения питания от + 3,0 В до + 5,5 В и обычно потребляют 400 мкА тока питания. Они доступны в небольшом 6-контактном корпусе SOT23. MAX6513 также доступен в 6-выводном бессвинцовом корпусе TDFN.
MAX6511 MAX6512
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6513TT105
