Datasheet Maxim MAX6665ASA65+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6665
МодельMAX6665ASA65+T
Контроллер / драйвер вентилятора с заводскими настройками пороговых значений температуры
Datasheet MAX6665
PDF, 133 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 апр 2021, Страниц: 6
Fan Controller/Driver with Factory-Programmed Temperature Thresholds
THERMOSTAT 65DEG ACT HI/LO 8SOIC. Thermostat 65°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 8-SOIC-EP. Temperature Sensors - Thermostats - Solid...
MAX6665ASA65+T
Maxim
157 ₽
MAX6665ASA65+T
Maxim
192 ₽
727GS
MAX6665ASA65+T
Maxim
MAX6665ASA65+T
MAX6665 - это полностью интегрированный термовыключатель с внутренним силовым транзистором для управления охлаждающим вентилятором до 24 В и 250 мА.
Когда температура MAX6665 поднимается выше запрограммированного заводом порога, вывод FANOUT с активным низким уровнем становится активным и питает вентилятор.
MAX6665 доступен с заводскими настройками пороговых температур включения вентилятора от + 40 ° C до + 70 ° C с шагом 5 ° C. Точность точки срабатывания включения вентилятора составляет ± 1 ° C (тип.) И ± 3 ° C (макс.). Гистерезис точки срабатывания можно выбрать штифтом на 1 ° C, 4 ° C или 8 ° C. Два логических выхода с открытым стоком указывают на состояние перегрева: активный низкий уровень WARN активируется, когда температура на 15 ° C выше порога включения вентилятора, и OT активируется, когда температура на 30 ° C выше порогового значения. Эти функции можно использовать для безопасного отключения перегретых систем.
MAX6665 работает от источника питания от + 2,7 В до + 5,5 В, а соответствующий вентилятор может питаться от 4,5 В до 24 В. Он доступен в 8-выводном корпусе SO и работает от -40 ° C до + 125 ° C.
  • Sensors
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6665ASA65+T
