Datasheet Maxim MAX4019EEE+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4019 |
Модель | MAX4019EEE+ |
Недорогой, высокоскоростной, однополярный, усиление +2 буфера с выходами Rail-to-Rail в SOT23
Low-Cost, High-Speed, Single-Supply, Gain of +2 Buffers with Rail-to-Rail Outputs in SOT23
![]() 19 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Triple Volt Fdbk R-R O/P ±5.5V/11V 16Pin QSOP T/R | |||
MAX4019EEE Maxim | 65 ₽ | ||
MAX4019EEE+T Maxim | от 259 ₽ | ||
MAX4019EEE Analog Devices | 889 ₽ | ||
MAX4019EEE+ Maxim | по запросу |
MAX4014 / MAX4017 / MAX4019 / MAX4022 - это прецизионные буферы с замкнутым контуром, коэффициентом усиления +2 (или -1), отличающиеся высокой скоростью нарастания, высоким выходным током и низким дифференциальным коэффициентом усиления и фазовыми ошибками.
Эти устройства с однополярным питанием работают от + 3,15 В до + 11 В или от ± 1,575 В до ± 5,5 В. Диапазон входного напряжения простирается на 100 мВ за пределы отрицательной шины питания, а выходы переключаются с Rail-to-Rail.
Этим устройствам требуется всего 5,5 мА тока покоя при достижении полосы пропускания 200 МГц -3 дБ и скорости нарастания 600 В / мкс. Кроме того, MAX4019 имеет функцию отключения, которая снижает ток питания до 400 мкА. Шум входного напряжения для этих частей составляет всего 10 нВ / √Гц, а шум входного тока составляет всего 1,3 пА / √Гц. Это семейство буферов идеально подходит для маломощных / низковольтных приложений, требующих широкой полосы пропускания, таких как системы видео, связи и измерительных приборов. Для приложений с ограниченным пространством MAX4014 поставляется в крошечном 5-контактном корпусе SOT23.
- MAX4019EEE+ MAX4019EEE+T MAX4019ESD+ MAX4019ESD+T
- Analog > Video
