Datasheet Maxim MAX4019 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4019
Недорогой, высокоскоростной, однополярный, усиление +2 буфера с выходами Rail-to-Rail в SOT23
Datasheet MAX4014, MAX4017, MAX4019, MAX4022
PDF, 283 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 апр 2021, Страниц: 12
Low-Cost, High-Speed, Single-Supply, Gain of +2 Buffers with Rail-to-Rail Outputs in SOT23
26 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4019ESD+ Operational Amplifier, 3 Amplifier, 200MHz, 600V/µs, ± 1.575V to ± 5.5V, 3.15V to 11V,...
MAX4019ESD+T
Maxim
109 ₽
MAX4019ESD
SUV System
MAX4019ESD
МосЧип
MAX4019ESD+
Maxim
MAX4014 / MAX4017 / MAX4019 / MAX4022 - это прецизионные буферы с замкнутым контуром, коэффициентом усиления +2 (или -1), отличающиеся высокой скоростью нарастания, высоким выходным током и низким дифференциальным коэффициентом усиления и фазовыми ошибками.
Эти устройства с однополярным питанием работают от + 3,15 В до + 11 В или от ± 1,575 В до ± 5,5 В. Диапазон входного напряжения простирается на 100 мВ за пределы отрицательной шины питания, а выходы переключаются с Rail-to-Rail.
Этим устройствам требуется всего 5,5 мА тока покоя при достижении полосы пропускания 200 МГц -3 дБ и скорости нарастания 600 В / мкс. Кроме того, MAX4019 имеет функцию отключения, которая снижает ток питания до 400 мкА. Шум входного напряжения для этих частей составляет всего 10 нВ / √Гц, а шум входного тока составляет всего 1,3 пА / √Гц. Это семейство буферов идеально подходит для маломощных / низковольтных приложений, требующих широкой полосы пропускания, таких как системы видео, связи и измерительных приборов. Для приложений с ограниченным пространством MAX4014 поставляется в крошечном 5-контактном корпусе SOT23.
MAX4014 MAX4017 MAX4022
  • Analog > Video
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4019
