Datasheet Maxim MAX4255EUK+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4255
МодельMAX4255EUK+
UCSP - ОУ с однополярным питанием, низким уровнем шума и искажений
Datasheet MAX4249, MAX4257
PDF, 561 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 апр 2021, Страниц: 16
UCSP, Single-Supply, Low-Noise, Low-Distortion, Rail-to-Rail Op Amps
44 предложений от 20 поставщиков
727GS
MAX4255EUK-T
Maxim
115 ₽
MAX4255EUK+T
Maxim
188 ₽
MAX4255EUK+T
SUV System
MAX4255EUK-T
Малошумящие операционные усилители MAX4249 – MAX4257 с низким уровнем искажений имеют выходы с прямой разводкой сигналов и работают от одного источника питания до 2,4 В.
Они потребляют 400 мкА тока покоя на усилитель, при этом обладают сверхнизкими искажениями (0,0002% THD), а также низкой плотностью входного напряжения и шума (7,9 нВ /) и низкой плотностью входного тока и шума (0,5 фА /). Эти особенности делают устройства идеальным выбором для портативных устройств / приложений с батарейным питанием, требующих низкого уровня искажений и / или низкого уровня шума.
Для дополнительного энергосбережения MAX4249 / MAX4251 / MAX4253 / MAX4256 предлагают режим отключения с низким энергопотреблением, который снижает ток питания до 0,5 мкА и переводит выходы усилителей в состояние высокого импеданса. Выходы MAX4249 – MAX4257 переключаются по схеме «rail-to-rail», а диапазон их входного синфазного напряжения включает землю. MAX4250 – MAX4254 стабильны с единичным усилением с произведением коэффициента усиления на полосу пропускания 3 МГц. MAX4249 / MAX4255 / MAX4256 / MAX4257 имеют внутреннюю компенсацию усиления 10 В / В или выше с произведением коэффициента усиления на полосу пропускания 22 МГц. Одиночные MAX4250 / MAX4255 доступны в компактных 5-контактных корпусах SOT23. MAX4252 доступен в корпусе для чипа с 8 выступами (UCSP), а MAX4253 доступен в UCSP с 10 выступами. MAX4250AAUK поставляется в корпусе SOT23 с 5 выводами и предназначен для работы в автомобильном температурном диапазоне (от -40 ° C до + 125 ° C).
MAX4249 MAX4250 MAX4251 MAX4252 MAX4253 MAX4254 MAX4256 MAX4257
Серия: MAX4255 (2)
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4255EUK+
