Datasheet Power Integrations LNK3294P-TL — Даташит
ПроизводительPower Integrations
СемействоLinkSwitch-TN2
СерияLNK3294
МодельLNK3294P-TL
Высокоэффективная автономная ИС коммутатора со встроенным полевым МОП-транзистором 725 В / 900 В и защитой системного уровня для источников питания с малым количеством компонентов
Datasheet LNK3202, LNK3204-7, LNK3294, LNK3296
PDF, 2.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 21 апр 2021, Страниц: 28
Highly Energy Efficient Off-line Switcher IC with Integrated System Level Protection for Low Component-Count Power Supplies
28 предложений от 14 поставщиков
IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 8DIP / Converter Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topology 66kHz 8-PDIP-C
LNK3294P
Power Integrations
32 ₽
LNK3294P
Power Integrations
68 ₽
LNK3294P
Power Integrations
от 106 ₽
LNK3294P
Power Integrations
Семейство ИС LinkSwitch-TN2 для неизолированных автономных источников питания обеспечивает значительно улучшенную производительность по сравнению с традиционными линейными решениями или решениями с капельницей.
Конструкции, в которых используются интегральные схемы LinkSwitch-TN2 с высокой степенью интеграции, являются более гибкими и отличаются повышенной эффективностью, комплексной защитой на уровне системы и более высокой надежностью. Семейство устройств поддерживает топологии понижающего, повышающего и понижающего преобразователей. Каждое устройство включает в себя силовой полевой МОП-транзистор на 725 В / 900 В, генератор, управление вкл. / Выкл. Для максимальной эффективности при небольшой нагрузке, высоковольтный импульсный источник тока для самосмещения, дрожание частоты, быстрое (по циклу) ограничение тока. , гистерезисное тепловое отключение и схемы защиты от перенапряжения на выходе и входе на монолитную ИС.
Микросхемы LinkSwitch-TN2 потребляют очень мало тока в режиме ожидания, что позволяет создавать блоки питания, соответствующие всем мировым спецификациям холостого хода и режима ожидания. Режимы ограничения тока полевого МОП-транзистора можно выбрать через значение конденсатора на выводе BYPASS. Высокий уровень ограничения тока обеспечивает максимальный непрерывный выходной ток, в то время как низкий уровень позволяет использовать очень недорогие и небольшие индукторы для поверхностного монтажа. Полный набор функций защиты обеспечивает безопасные и надежные источники питания, защищающие устройство и систему от сбоев из-за перенапряжения на входе и выходе, сбоев из-за перегрева устройства, потери регулирования, перегрузки или короткого замыкания на выходе источника питания.
LNK3202 LNK3204 LNK3205 LNK3206 LNK3207 LNK3296
Серия: LNK3294 (4)
  • LinkSwitch > LinkSwitch-TN2
LNK3294PTL, LNK3294P TL
На английском языке: Datasheet Power Integrations LNK3294P-TL
