Datasheet Maxim MAX17271ENE+T — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX17271 |
| Модель | MAX17271ENE+T |
Пониженно-повышающий стабилизатор nanoPower с тройным выходом, одноиндуктором и множеством выходов (SIMO)
nanoPower Triple-Output, Single-Inductor, Multiple-Output (SIMO) Buck-Boost Regulator
Купить MAX17271ENE+T на РадиоЛоцман.Цены — от 161 до 266 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков IC REG BCK BST PROG TRPL 16WLP. Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 0.8V 3 Output 1µA 16-XFBGA, WLBGA. PMIC -... | |||
| MAX17271ENE+T Maxim | 184 ₽ | ||
| MAX17271ENE+T Maxim | 222 ₽ | ||
| MAX17271ENE+T Analog Devices | по запросу | ||
| MAX17271ENE+T Maxim | по запросу | ||
MAX17270 / MAX17271 - это импульсные регуляторы с 3 выходами, предназначенные для приложений, требующих эффективного регулирования нескольких источников питания в очень небольшом пространстве, например, носимых электронных устройств.
В компонентах используется повышенно-понижающая архитектура, которая регулирует три выхода с помощью одного небольшого индуктора 2,2 мкГн с КПД до 85%.
Это приводит к уменьшению места на плате и повышению общей эффективности системы по сравнению с эквивалентными решениями по питанию с использованием одного понижающего преобразователя и линейных стабилизаторов.
Ток питания составляет 0,85 мкА, когда включен только один выход, плюс 0,2 мкА для каждого включенного дополнительного выхода.
Этот регулятор SIMO (Single-Input Multiple-Output) использует весь диапазон напряжения батареи благодаря своей способности создавать выходные напряжения, которые выше, ниже или равны входному напряжению. Пиковый ток индуктора для каждого выхода программируется для оптимизации баланса между эффективностью, пульсацией на выходе, электромагнитными помехами, конструкцией печатной платы и нагрузочной способностью.
Доступны две версии. MAX17270 имеет 3 входа включения и 3 входа программирования выходного напряжения. MAX17271 включает в себя интерфейс I2C с прерыванием, кнопкой включения / выключения и индикатором отсутствия питания.
Все версии предлагаются в корпусе с полупроводниковыми пластинами (WLP) 4 x 4, 0,4 мм или в 16-выводном корпусе TQFN.
- MAX17271ENE+ MAX17271ENE+T MAX17271ETE+ MAX17271ETE+T
- Power > Switching Regulators
