Datasheet Maxim MAX17271 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX17271
Пониженно-повышающий стабилизатор nanoPower с тройным выходом, одноиндуктором и множеством выходов (SIMO)
Datasheet MAX17270, MAX17271
PDF, 2.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 22 апр 2021, Страниц: 37
nanoPower Triple-Output, Single-Inductor, Multiple-Output (SIMO) Buck-Boost Regulator
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные платы - DC/DC AC/DC Импульсные источники питания
MAX17271ETE+
Maxim
590 ₽
Элитан
MAX17271EVKIT
11 675 ₽
MAX17271ETE+
Hi-Tech Circuit Group
MAX17271ETE+
MAX17270 / MAX17271 - это импульсные регуляторы с 3 выходами, предназначенные для приложений, требующих эффективного регулирования нескольких источников питания в очень небольшом пространстве, например, носимых электронных устройств.
В компонентах используется повышенно-понижающая архитектура, которая регулирует три выхода с помощью одного небольшого индуктора 2,2 мкГн с КПД до 85%.
Это приводит к уменьшению места на плате и повышению общей эффективности системы по сравнению с эквивалентными решениями по питанию с использованием одного понижающего преобразователя и линейных стабилизаторов.
Ток питания составляет 0,85 мкА, когда включен только один выход, плюс 0,2 мкА для каждого включенного дополнительного выхода.
Этот регулятор SIMO (Single-Input Multiple-Output) использует весь диапазон напряжения батареи благодаря своей способности создавать выходные напряжения, которые выше, ниже или равны входному напряжению. Пиковый ток индуктора для каждого выхода программируется для оптимизации баланса между эффективностью, пульсацией на выходе, электромагнитными помехами, конструкцией печатной платы и нагрузочной способностью.
Доступны две версии. MAX17270 имеет 3 входа включения и 3 входа программирования выходного напряжения. MAX17271 включает в себя интерфейс I2C с прерыванием, кнопкой включения / выключения и индикатором отсутствия питания.
Все версии предлагаются в корпусе с полупроводниковыми пластинами (WLP) 4 x 4, 0,4 мм или в 16-выводном корпусе TQFN.
MAX17270
  • Power > Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX17271
