Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA855Q1DSGR — Даташит
СерияOPA855-Q1
МодельOPA855Q1DSGR
Автомобильный усилитель с полосой пропускания 8 ГГц, декомпенсированный трансимпедансный усилитель с биполярным входом 8-WSON -40 до 125
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка855Q
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм)0.75
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)0.8
2nd harmonic80 dBc
3rd harmonic86 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain7 V/V
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl2500 МГц
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
Основные особенностиShutdown,Decompensated
GBW(Typ)8000 МГц
Input bias current(Max)18500000 pA
Iq per channel(Typ)19.5 мА
Number of channels1
Offset drift(Typ)1.25 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)80 мА
Package GroupWSON|8
Package size: mm2:W x L8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8) PKG
Rail-to-railNo
RatingAutomotive
Slew rate2750 V/us
Slew rate(Typ)2750 V/us
Total supply voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)3.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)1.9 нВ/rtГц
Vn at flatband(Typ)0.98 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)2.5 мВ
Серия: OPA855-Q1 (1)
  • OPA855Q1DSGR
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > High-speed op amps (GBW>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA855Q1DSGR
