Datasheet Maxim MAX4374HESD+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX4374 |
| Модель | MAX4374HESD+ |
Недорогой, сверхмощный усилитель с датчиком тока высокого уровня + компаратор + эталонные ИС
Low-Cost, Micropower, High-Side Current-Sense Amplifier + Comparator + Reference ICs
|  Купить MAX4374HESD+ на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 570 ₽ 32 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Специального назначения | |||
| MAX4374HESD+T Maxim | 147 ₽ | ||
| MAX4374HESD Maxim | 175 ₽ | ||
| MAX4374HESD+ | от 549 ₽ | ||
| MAX4374HESD+ Analog Devices | 570 ₽ | ||
MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 недорогие, сверхмощные супервизоры с измерением тока на стороне высокого уровня содержат усилитель с датчиком тока на стороне высокого напряжения, опорную полосу пропускания и компаратор с выходом с фиксацией.
Они имеют выходное напряжение, которое устраняет необходимость в резисторах регулировки усиления, что делает их идеальными для современных портативных компьютеров, сотовых телефонов и других систем, где критически важен контроль заряда батареи / постоянного тока. Мониторинг высокого тока особенно полезен в системах с батарейным питанием, поскольку он не мешает заземлению зарядного устройства. Диапазон синфазного напряжения на входе от 0 до +28 В не зависит от напряжения питания, что гарантирует, что обратная связь по току остается работоспособной даже при подключении к аккумуляторной батарее, находящейся в глубоком разряде.
Выход компаратора MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 зафиксирован, чтобы обеспечить флаг выключения, который не колеблется. Кроме того, MAX4374 / MAX4375 содержат второй компаратор для использования в функциях обнаружения окна. MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 доступны в трех различных версиях усиления (T = + 20V / V, F = + 50V / V, H = + 100V / V) и используют внешний измерительный резистор для установки чувствительности входного напряжения до ток нагрузки. Эти функции обеспечивают высокий уровень интеграции, в результате чего получается простое и компактное решение для измерения тока.
MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 работают от одного источника питания от +2,7 В до + 28 В и потребляют 50 мкА. Они предназначены для расширенного диапазона рабочих температур (от -40 ° C до + 85 ° C) и доступны в 8- и 10-контактных корпусах µMAX.
- Analog > Amplifiers
