Datasheet Maxim MAX4374HEUB+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4374
МодельMAX4374HEUB+T
Недорогой, сверхмощный усилитель с датчиком тока высокого уровня + компаратор + эталонные ИС
Datasheet MAX4373, MAX4374, MAX4375
PDF, 302 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 май 2021, Страниц: 13
Low-Cost, Micropower, High-Side Current-Sense Amplifier + Comparator + Reference ICs
11 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Current Sense Amplifier with Comparator and Reference ICs 10Pin uMAX T/R
MAX4374HEUB+T
Maxim
59 ₽
MAX4374HEUB+T
Maxim
151 ₽
MAX4374HEUB+T
Maxim
MAX4374HEUB-T
Maxim
MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 недорогие, сверхмощные супервизоры с измерением тока на стороне высокого уровня содержат усилитель с датчиком тока на стороне высокого напряжения, опорную полосу пропускания и компаратор с выходом с фиксацией.
Они имеют выходное напряжение, которое устраняет необходимость в резисторах регулировки усиления, что делает их идеальными для современных портативных компьютеров, сотовых телефонов и других систем, где критически важен контроль заряда батареи / постоянного тока. Мониторинг высокого тока особенно полезен в системах с батарейным питанием, поскольку он не мешает заземлению зарядного устройства. Диапазон синфазного напряжения на входе от 0 до +28 В не зависит от напряжения питания, что гарантирует, что обратная связь по току остается работоспособной даже при подключении к аккумуляторной батарее, находящейся в глубоком разряде.
Выход компаратора MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 зафиксирован, чтобы обеспечить флаг выключения, который не колеблется. Кроме того, MAX4374 / MAX4375 содержат второй компаратор для использования в функциях обнаружения окна. MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 доступны в трех различных версиях усиления (T = + 20V / V, F = + 50V / V, H = + 100V / V) и используют внешний измерительный резистор для установки чувствительности входного напряжения до ток нагрузки. Эти функции обеспечивают высокий уровень интеграции, в результате чего получается простое и компактное решение для измерения тока.
MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 работают от одного источника питания от +2,7 В до + 28 В и потребляют 50 мкА. Они предназначены для расширенного диапазона рабочих температур (от -40 ° C до + 85 ° C) и доступны в 8- и 10-контактных корпусах µMAX.
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4374HEUB+T
