Datasheet Diodes AL5873Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL5873Q
МодельAL5873Q
Автомобильный трехканальный линейный светодиодный драйвер AL5873Q - это автомобильный трехканальный линейный светодиодный драйвер с ШИМ-регулировкой яркости и аналоговым регулированием яркости.
Datasheet AL5873Q
PDF, 871 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 14 июн 2021, Страниц: 16
55V/250mA THREE-CHANNEL LINEAR LED DRIVER
Каждый канал может управлять током до 250 мА с комбинированным током управления до 750 мА. Ток всех трех светодиодных каналов AL5873Q устанавливается двумя опорными резисторами, подключенными к выводам REF1 и REF2. AL5873Q регулирует ток светодиодов для каждого канала с точностью до ± 4% с отличными характеристиками затемнения. AL5873Q переходит в режим ожидания для экономии энергии, если сигнал PWM не обнаружен. AL5873Q контролирует температуру и снижает ток светодиода, если температура его соединения превышает пороговую температуру. Для повышения надежности системы AL5783Q имеет блокировку входа при пониженном напряжении (UVLO), защиту от короткого замыкания / обрыва цепи светодиодов и защиту от перегрева (OTP), о которых сообщает вывод индикатора неисправности (FAULTB). AL5873Q доступен в корпусе TSSOP-16EP (тип DX).
Точность4 %
Channel Max. Output Current (mA)250
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Automotive
DimmingAnalog and PWM
Maximum Supply Voltage55 V
Maximum VOUT55 V
Minimum Supply Voltage5 V
Количество каналов3
Выходной ток250 mA
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-40 to 125 °C
TopologyLinear LED Driver
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes AL5873Q
