Datasheet Infineon 6EDL7141 — Даташит
Производитель | Infineon |
Серия | 6EDL7141 |
Модель | 6EDL7141 |
ИС драйвера управления трехфазным двигателем для управления двигателем BLDC с батарейным питанием
3 phase smart gate driver
Купить 6EDL7141 на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 790 ₽ 22 предложений от 8 поставщиков Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers INT. POWERSTAGE/DRIVER | |||
6EDL7141XUMA1 Infineon | от 106 ₽ | ||
6EDL7141XUMA1 Infineon | 324 ₽ | ||
6EDL7141XUMA1 Infineon | 502 ₽ | ||
6EDL7141XUMA1 Infineon | 790 ₽ |
6EDL7141 - это ИС драйвера управления трехфазным двигателем Infineon, которая позволяет разрабатывать высокоэффективные продукты с батарейным питанием с использованием двигателей BLDC или PMSM.
Приложения включают в себя аккумуляторные электроинструменты, садовые товары и автоматизированные транспортные средства. Имея более 50 программируемых параметров с использованием встроенного цифрового интерфейса SPI, 6EDL7141 полностью настраивается для управления широким спектром полевых МОП-транзисторов для обеспечения максимальной эффективности системы.
6EDL7141 также разработан для максимальной гибкости. Обладая рабочим напряжением от 5,5 до 60 В и настраиваемым током затвора, потребителем и источником тока до 1,5 А, он может эффективно управлять широким спектром полевых МОП-транзисторов, наилучшим образом подходящих для применения. Он имеет регулируемое значение напряжения питания драйвера затвора в пределах 7 В, 10 В, 12 В и 15 В даже при низком напряжении батареи благодаря встроенным двойным зарядным насосам. 6EDL7141 также имеет регулируемые параметры драйвера затвора, позволяющие управлять скоростью нарастания напряжения и минимизировать EMI системы. Все настройки 6EDL7141 можно быстро изменить с помощью доступного простого в использовании графического интерфейса.
Интегрированный понижающий стабилизатор требует только внешнего конденсатора и катушки индуктивности для обеспечения питания как микроконтроллера, так и датчиков Холла в двигателе, что еще больше снижает количество периферийных компонентов и требуемую площадь печатной платы. Высокопроизводительные электроинструменты часто требуют высокоточных измерений тока с использованием точного опорного напряжения АЦП. 6EDL7141 использует усовершенствованную архитектуру линейного регулятора мощности, питаемого от внутреннего понижающего преобразователя, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество сигнала при оптимизации энергоэффективности при любых условиях входа и выхода.
6EDL7141 также имеет полный набор функций защиты системы для повышения устойчивости системы в тяжелых условиях эксплуатации. Пороговое напряжение и время фильтрации отказа регулируются через SPI. Контролируемые параметры включают напряжения и токи двигателя, напряжение и токи привода затвора, температуру устройства и случаи блокировки ротора. Интегрированный интерфейс SPI обеспечивает подробный отчет о неисправностях, а также регулирует настройки параметров, такие как параметры усиления для усилителя считывания тока, управление скоростью нарастания драйвера затвора, функции защиты или напряжение драйвера затвора. Этот специальный интеллектуальный контроллер двигателя повысит общую надежность, увеличит удельную мощность и обеспечит наилучшую возможную производительность системы.
- Power > Motor Control ICs > BLDC Motor Driver ICs > Battery Supplied BLDC Motor Controller ICs
