Datasheet Maxim MAX4273EEE+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4273
МодельMAX4273EEE+
Контроллеры с ограничением тока, горячей заменой и автозапуском, от 3 В до 12 В, двухскоростной / двухуровневый предохранитель от сбоев
Datasheet MAX4271, MAX4272, MAX4273
PDF, 419 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 июн 2021, Страниц: 26
3V to 12V Current-Limiting Hot-Swap Controllers with Autoretry, DualSpeed/BiLevel Fault Protection
26 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены
MAX4273EEE
Maxim
68 ₽
MAX4273EEE
Maxim
375 ₽
MAX4273EEE+
Maxim
463 ₽
LifeElectronics
MAX4273EEE+
Maxim
MAX4271 / MAX4272 / MAX4273 представляют собой полное семейство интегрированных контроллеров от 3 до 12 В.
с возможностью горячей замены. Они позволяют безопасно вставлять и извлекать печатные платы в объединительные платы под напряжением.
Разряженные конденсаторы фильтра монтажной платы обеспечивают низкое сопротивление объединительной панели под напряжением. Высокие пусковые токи от объединительной платы к монтажной плате могут привести к сгоранию разъемов и компонентов или кратковременному сбою источника питания объединительной платы, что приведет к сбросу системы. Это семейство контроллеров с горячей заменой предотвращает такие проблемы, регулируя ток до заданного предела, когда плата подключена, что позволяет системе безопасно стабилизироваться. После завершения цикла запуска два встроенных компаратора обеспечивают защиту DualSpeed / BiLevel от коротких замыканий, сбоев нагрузки и условий перегрузки по току. В случае неисправности нагрузка отключается. Восстановление после сбоя выполняется с помощью методов разблокировки (MAX4271), автоматического повторения (MAX4272) или запрограммированных (MAX4273) методов.
Семейство MAX4271 включает в себя множество интегрированных функций, которые сокращают количество компонентов и время разработки. Встроенный насос заряда обеспечивает привод затвора для недорогого внешнего полевого транзистора n-типа. Встроенные функции, такие как регулировка пускового тока и защита от скачков тока, исключают использование внешних временных резисторов и конденсаторов. Также имеется выход состояния с открытым стоком для индикации состояния неисправности и регулируемое время реакции при перегрузке по току.
MAX4271 (фиксированная защита от сбоев) и MAX4272 (защита от сбоев с автоматическим повторным запуском) поставляются в 8-контактных корпусах SO. MAX4273 (полнофункциональный) поставляется в компактном 16-выводном корпусе QSOP и 16-выводном корпусе SO. Все детали рассчитаны на расширенный температурный диапазон и имеют абсолютный максимальный рейтинг 15 В для обеспечения дополнительной защиты от индукционной отдачи при снятии платы.
MAX4271 MAX4272
Серия: MAX4273 (4)
  • Power > Power Protection and Control > Hot-Swap ICs
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4273EEE+
