Datasheet Maxim MAX98396 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX98396
Усилитель класса DG с цифровым входом 20 В с датчиком напряжения / напряжения и предотвращением сбоев
Datasheet MAX98396
PDF, 2.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 июн 2021, Страниц: 172
20V Digital Input Class-DG Amplifier with I/V Sense and Brownout Prevention
27 предложений от 12 поставщиков
Усилитель звуковой мощности, 20 Вт, DG, 1 канал, 3В до 20В, WLP, 35 вывод(-ов)
MAX98396EWB+T
Maxim
135 ₽
MAX98396EWB+
Maxim
224 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX98396EWB+T
от 318 ₽
MAX98396EVSYS#
Maxim
24 904 ₽
MAX98396 - это высокоэффективный монофонический усилитель громкоговорителей класса DG с ведущей в отрасли мощностью покоя с функцией определения напряжения / напряжения, механизма предотвращения сбоев (BPE) и отслеживания динамического запаса (DHT).
ИС позволяет использовать ультразвуковые приложения, обеспечивая поддержку частот дискретизации до 192 кГц, более высокую полосу пропускания (для f s > 50 кГц) и обходной путь для ультразвуковых сигналов через усилитель, чтобы он не ослаблялся обработкой звука. Точный мониторинг выходного тока и напряжения (измерение I / V) позволяет главному устройству запускать алгоритмы защиты динамиков. Модуляция с расширенным спектром (SSM) и управление скоростью фронта минимизируют EMI и устраняют необходимость в выходной фильтрации, присущей традиционным устройствам класса D.
Для достижения лучшей в отрасли мощности покоя в усилителе класса DG используются две шины питания VBAT (от 3 до 5,5 В) и PVDD (от 3 до 20 В) для питания усилителя динамика. Усилитель Class-DG переключается между двумя шинами питания в зависимости от уровня входного сигнала и / или запаса по питанию. Механизм предотвращения сбоев в работе устройства позволяет уменьшить его вклад в общее энергопотребление системы путем ослабления или ограничения выходной мощности усилителя, когда напряжение питания устройства падает ниже набора программируемых пороговых значений. Кроме того, поскольку напряжение источника питания изменяется из-за внезапных переходных процессов и сокращения срока службы батареи, DHT автоматически оптимизирует запас по уровню, доступный усилителю Class-DG, для поддержания постоянных уровней искажений и прослушивания.
Устройство предоставляет интерфейс PCM для аудиоданных и стандартный интерфейс I 2 C для передачи управляющих данных. Интерфейс PCM поддерживает воспроизведение звука с использованием форматов аудиоданных I 2 S, выровненных по левому краю и TDM. Уникальная структура синхронизации устраняет необходимость во внешних главных часах для связи PCM, что сокращает количество выводов и упрощает компоновку платы. Включение функции терморегулирования автоматически снижает выходную мощность, когда температура превышает заданный пользователем порог. Это обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки даже при высоких температурах окружающей среды. В дополнение к надежной защите от перегрузки по току также доступна традиционная тепловая защита.
Устройство доступно в корпусе с шагом 0,4 мм и 35 выступами на уровне пластины (WLP). Устройство работает в расширенном диапазоне температур от -40 ° C до + 85 ° C.
Серия: MAX98396 (2)
  • Analog > Audio
На английском языке: Datasheet Maxim MAX98396
