Datasheet Semitec S-301T — Даташит
| Производитель | Semitec |
| Серия | CRD S |
| Модель | S-301T |
Продукты серии CRD S представляют собой устройства для поверхностного монтажа, которые поставляются в запаянном смолой корпусе SMD.
Datasheet CRD
PDF, 238 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2021, Страниц: 2
Current regulating diode
Купить S-301T на РадиоЛоцман.Цены — от 100 до 1 564 ₽18 предложений от 15 поставщиков Перекидной Переключатель, Switch; Toggle; SPST; On None Off; 15A 125VAC; Screw term; 12.5mm mnt hole; UL CSA | |||
| S-301T Semitec | 100 ₽ | ||
| S301T NKK Switches | от 1 482 ₽ | ||
| S301T NKK Switches | по запросу | ||
| S-301T | по запросу | ||
Токорегулирующие диоды (далее CRD) - это диоды, которые поддерживают постоянный ток, несмотря на колебания напряжения.
CRD обеспечивают постоянный ток в широком диапазоне напряжений от менее 1 В до 100 В. Постоянный ток подается независимо от колебаний приложенного напряжения, изменений сопротивления нагрузки и пульсаций напряжения. Создание цепи постоянного тока обычно включает в себя несколько компонентов, но с SEMITEC CRD требуется только одна часть для выполнения той же функции.
Серия: CRD S (17)
- CRD (Current Regulating Diode)
S301T, S 301T
