Datasheet Semitec S-102T — Даташит
Производитель | Semitec |
Серия | CRD S |
Модель | S-102T |
Продукты серии CRD S представляют собой устройства для поверхностного монтажа, которые поставляются в запаянном смолой корпусе SMD.
Datasheet CRD
PDF, 238 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2021, Страниц: 2
Current regulating diode
![]() 25 предложений от 15 поставщиков Твердотельные Реле, Relay SSR 50mA 1.4V DC-IN 2A 400V AC-OUT 4Pin(4+Tab) SIP Sleeve | |||
S-102T | от 40 ₽ | ||
S102T01F Sharp | 270 ₽ | ||
S102T01 Sharp | по запросу | ||
S102T01V | по запросу |
Токорегулирующие диоды (далее CRD) - это диоды, которые поддерживают постоянный ток, несмотря на колебания напряжения.
CRD обеспечивают постоянный ток в широком диапазоне напряжений от менее 1 В до 100 В. Постоянный ток подается независимо от колебаний приложенного напряжения, изменений сопротивления нагрузки и пульсаций напряжения. Создание цепи постоянного тока обычно включает в себя несколько компонентов, но с SEMITEC CRD требуется только одна часть для выполнения той же функции.
Серия: CRD S (17)
- CRD (Current Regulating Diode)
S102T, S 102T
