Datasheet Semitec S-202T — Даташит
| Производитель | Semitec |
| Серия | CRD S |
| Модель | S-202T |
Продукты серии CRD S представляют собой устройства для поверхностного монтажа, которые поставляются в запаянном смолой корпусе SMD.
Datasheet CRD
PDF, 238 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2021, Страниц: 2
Current regulating diode
Купить S-202T на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 3 883 ₽49 предложений от 28 поставщиков SIP4;Реле твердотельное для коммутации переменного тока 265В 2А, вход DC 1.2В 20-50мА, изоляция 3кВ, схема перехода через ноль, нормально открытое, -25...+100°C... | |||
| Транзистор биполярный S202T02 Sharp | 573 ₽ | ||
| S202T02F Sharp | 3 102 ₽ | ||
| S202T02F | от 3 719 ₽ | ||
| S202T01F Sharp | по запросу | ||
Токорегулирующие диоды (далее CRD) - это диоды, которые поддерживают постоянный ток, несмотря на колебания напряжения.
CRD обеспечивают постоянный ток в широком диапазоне напряжений от менее 1 В до 100 В. Постоянный ток подается независимо от колебаний приложенного напряжения, изменений сопротивления нагрузки и пульсаций напряжения. Создание цепи постоянного тока обычно включает в себя несколько компонентов, но с SEMITEC CRD требуется только одна часть для выполнения той же функции.
Серия: CRD S (17)
- CRD (Current Regulating Diode)
S202T, S 202T
