Datasheet Diodes PAM8907 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | PAM8907 |
Пьезоэхолот с выходным сигналом 31VPP с повышающим преобразователем PAM8907 - это пьезоэлектрический рупорный драйвер со встроенным повышающим преобразователем, способный управлять керамическим / пьезоэхолотом с выходным напряжением до 31V PP. Благодаря встроенному повышающему преобразователю PAM8907 может обеспечить оптимизированное решение с более высоким уровнем звукового давления (SPL) для более громкого выходного звука, более низким током покоя для более длительного времени ожидания и функцией автоматического включения / выключения для увеличения срока службы.
31VPP OUTPUT PIEZO SOUNDER DRIVER WITH BOOST CONVERTER
Купить PAM8907 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 95 ₽32 предложений от 7 поставщиков Микросхема: AUDIO LOW VOLT U-QFN2020-10 T&R | |||
| PAM8907SB10-7 Diodes | 55 ₽ | ||
| PAM8907SB10 Diodes | 89 ₽ | ||
| PAM8907SB10-7 Diodes | от 94 ₽ | ||
| PAM8907SB10-7 Diodes | от 95 ₽ | ||
PAM8907 обеспечивает явные преимущества для устройств слежения, работающих от батарей, пьезоэлектрического рупора или систем сигнализации. PAM8907 включает в себя повышающий преобразователь, который работает на типичной частоте 1,8 МГц. Благодаря встроенному повышающему преобразователю и уникальной технологии драйвера пьезоэхолота, PAM8907 обеспечивает небольшой пусковой ток, низкий уровень электромагнитных помех и при этом высокую эффективность работы системы. Выход повышающего преобразователя PAM8907 может быть установлен на 11 В или 15,6 В с минимальным количеством внешних компонентов для различных применений. PAM8907 имеет встроенные функции автоматического выключения и пробуждения для увеличения срока службы. Он также имеет защиту от теплового отключения, защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения и защиту от блокировки при пониженном напряжении для обеспечения безопасной работы системы. PAM8907 доступен в корпусе U-QFN2020-10.
| PAM8907SB10-7 | |
| N | 1 |
| Корпус | U-QFN2020-10 |
| Parameters / Models | PAM8907SB10-7 |
| Anti-Sat | No |
| BTL | Yes |
| Class-D or AB | D |
| Headphone Out | No |
| IQ (mA) | <0.001 mA |
| Maximum VDD (V) | 5.5 V |
| Minimum VDD (V) | 1.8 |
| Mono or Stereo | Mono |
| Power Limit | No |
| Qualified to AECQ10x | No |
| SE | No |
| Special Feature | Boost Converter Built-in |
| Volume/ Gain | 2-Step |
- Analog > Audio
