Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Maxim MAX4295EEE+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4295
МодельMAX4295EEE+T
Усилитель мощности звука моно, 2 Вт, переключаемый (класс D)
Datasheet MAX4295
PDF, 545 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 авг 2021, Страниц: 15
Mono, 2W, Switch-Mode (Class D) Audio Power Amplifier
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 2W Class-D 16Pin QSOP T/R
MAX4295EEE+T
Maxim
76 ₽
Рутоника
MAX4295EEE+T
Maxim
96 ₽
MAX4295EEE+T
Maxim
148 ₽
MAX4295EEET
Maxim
Усилитель мощности звука MAX4295 с переключением режимов моно (класс D) работает от одного источника питания от + 2,7 В до + 5,5 В.
MAX4295 имеет КПД> 85% и способен обеспечивать непрерывную мощность 2 Вт на нагрузку 4 Ом, что делает его идеальным для портативных мультимедийных и универсальных приложений с мощным звуком.
MAX4295 отличается общим гармоническим искажением и шумом (THD + N) 0,4% (fOSC = 125 кГц), низким током покоя 2,8 мА, высокой эффективностью, а также включением и выключением без щелчка. Вход SHDN с активным низким уровнем отключает устройство и ограничивает ток питания до <1,5 мкА. Другие функции включают ограничение тока 1 А, тепловую защиту и блокировку при пониженном напряжении.
MAX4295 уменьшает количество необходимых внешних компонентов. Внутренние высокоскоростные силовые МОП-транзисторы позволяют работать в качестве усилителя с мостовой нагрузкой (BTL). Конфигурация BTL устраняет необходимость в разделительных конденсаторах на выходе. Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) с выбираемой частотой позволяет пользователю оптимизировать размер и стоимость выходного фильтра.
MAX4295 предлагается в компактном 16-выводном корпусе QSOP или узком корпусе SO.
Серия: MAX4295 (4)
  • Analog > Audio
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4295EEE+T
