Datasheet Maxim MAX4164 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4164
Микроэнергетические операционные усилители ввода / вывода с однополярным питанием и с прямым питанием
Datasheet MAX4162, MAX4163, MAX4164
PDF, 331 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 13
UCSP, Micropower, Single-Supply, 10V, Rail-to-Rail I/O Op Amps
35 предложений от 24 поставщиков
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
Контест
MAX4164ESD+
Maxim
359 ₽
727GS
MAX4164ESD
Maxim
LifeElectronics
MAX4164ESDE
Maxim
SUV System
MAX4164ESD
MAX4162 / MAX4163 / MAX4164 - это одно-, двух- и четырехместные операционные усилители на микромощность, которые сочетают в себе исключительное соотношение полосы пропускания и потребляемой мощности с настоящими входами и выходами Rail-to-Rail.
Они потребляют всего 25 мкА тока покоя на усилитель, но при этом достигают произведения коэффициента усиления и ширины полосы 200 кГц и стабильны при единичном усилении при работе с любой емкостной нагрузкой. MAX4162 / MAX4163 / MAX4164 работают либо от одинарного источника питания (от 2,5 В до 10 В), либо от двух источников питания (от ± 1,25 В до ± 5 В), с диапазоном входного синфазного напряжения, который простирается на 250 мВ за пределы любой шины питания. В этих усилителях используется запатентованная архитектура для достижения очень высокого коэффициента подавления синфазного сигнала на входе без нелинейностей среднего угла наклона, присущих другим операционным усилителям с переходной нагрузкой. Эта архитектура также поддерживает высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала при работе с существенными нагрузками.
Сочетание отличной полосы пропускания / мощности, работы с одним источником питания и миниатюрной занимаемой площади делает эти операционные усилители идеальными для портативного оборудования и других маломощных приложений с одним источником питания. Одиночный MAX4162 доступен в 8-выводном корпусе SO и компактном 5-выводном корпусе SOT23. MAX4163 выпускается в 8-выводном корпусе сверхвысокого размера (UCSP) и 8-выводном корпусе µMAX или SO. MAX4164 доступен в 14-выводном корпусе SO.
MAX4162 MAX4163
Серия: MAX4164 (1)
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4164
