Datasheet Maxim MAX1771EPA+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX1771 |
| Модель | MAX1771EPA+ |
12 В или регулируемый, высокоэффективный, повышающий DC-DC контроллер с низким IQ
12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC-DC Controller
Купить MAX1771EPA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 2 258 ₽43 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| MAX1771EPA Maxim | от 570 ₽ | ||
| MAX1771EPA+ | от 945 ₽ | ||
| MAX1771EPA+ | по запросу | ||
| MAX1771EPA Analog Devices | по запросу | ||
Повышающий импульсный контроллер MAX1771 обеспечивает КПД 90% при нагрузке от 30 мА до 2 А.
Уникальная схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) с ограничением по току дает этому устройству преимущества преобразователей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) (высокий КПД при больших нагрузках) при использовании тока питания менее 110 мкА (против 2 мА). до 10 мА для преобразователей ШИМ).
В этом контроллере используются миниатюрные внешние компоненты. Его высокая частота переключения (до 300 кГц) позволяет устанавливать магниты на поверхность высотой 5 мм и диаметром 9 мм. Он принимает входное напряжение от 2 В до 16,5 В. Выходное напряжение установлено на 12 В или может регулироваться с помощью двух резисторов.
MAX1771 оптимизирует эффективность при низких входных напряжениях и снижает шум за счет использования одного порога ограничения тока 100 мВ при любых условиях нагрузки. Семейство аналогичных устройств MAX770-MAX773 отличается некоторой эффективностью при полной нагрузке для большей точности ограничения тока; они обеспечивают ограничение тока 200 мВ при полной нагрузке и переключаются на 100 мВ для легких нагрузок.
MAX1771 управляет внешним N-канальным переключателем MOSFET, что позволяет ему питать нагрузки до 24 Вт. Если требуется меньшая мощность, используйте повышающие импульсные стабилизаторы MAX756 / MAX757 или MAX761 / MAX762 со встроенными полевыми МОП-транзисторами. Доступен оценочный комплект.
- MAX1771CPA+ MAX1771CSA+ MAX1771CSA+T MAX1771EPA+ MAX1771ESA+ MAX1771ESA+T MAX1771MJA
- Power > Switching Regulator - Switching Regulators
