Datasheet Maxim MAX1771ESA+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1771
МодельMAX1771ESA+T
12 В или регулируемый, высокоэффективный, повышающий DC-DC контроллер с низким IQ
Datasheet MAX1771
PDF, 782 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 11 окт 2021, Страниц: 16
12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC-DC Controller
65 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
MAX1771ESA+T
Maxim
103 ₽
Microfind
MAX1771ESA+T
Maxim
от 133 ₽
MAX1771ESA+T
Maxim
205 ₽
МосЧип
MAX1771ESA-T
Maxim
Повышающий импульсный контроллер MAX1771 обеспечивает КПД 90% при нагрузке от 30 мА до 2 А.
Уникальная схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) с ограничением по току дает этому устройству преимущества преобразователей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) (высокий КПД при больших нагрузках) при использовании тока питания менее 110 мкА (против 2 мА). до 10 мА для преобразователей ШИМ).
В этом контроллере используются миниатюрные внешние компоненты. Его высокая частота переключения (до 300 кГц) позволяет устанавливать магниты на поверхность высотой 5 мм и диаметром 9 мм. Он принимает входное напряжение от 2 В до 16,5 В. Выходное напряжение установлено на 12 В или может регулироваться с помощью двух резисторов.
MAX1771 оптимизирует эффективность при низких входных напряжениях и снижает шум за счет использования одного порога ограничения тока 100 мВ при любых условиях нагрузки. Семейство аналогичных устройств MAX770-MAX773 отличается некоторой эффективностью при полной нагрузке для большей точности ограничения тока; они обеспечивают ограничение тока 200 мВ при полной нагрузке и переключаются на 100 мВ для легких нагрузок.
MAX1771 управляет внешним N-канальным переключателем MOSFET, что позволяет ему питать нагрузки до 24 Вт. Если требуется меньшая мощность, используйте повышающие импульсные стабилизаторы MAX756 / MAX757 или MAX761 / MAX762 со встроенными полевыми МОП-транзисторами. Доступен оценочный комплект.
  • Power > Switching Regulator - Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1771ESA+T
